Datasheet Microchip PIC16LF18875T-I/ML — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | PIC16F18875 |
Модель | PIC16LF18875T-I/ML |
Микроконтроллеры PIC16(L)F1885X/7X оснащены аналоговыми, независимыми от ядра периферийными устройствами и коммуникационными периферийными устройствами в сочетании с технологией eXtreme Low Power (XLP) для широкого спектра приложений общего назначения и с низким энергопотреблением.
PIC16(L)F18855/75 Full-Featured 28/40-44-Pin Microcontrollers Data Sheet
PDF, 7.8 Мб, Файл опубликован: 31 янв 2018
![]() Микросхема Микроконтроллер, 14KB Flash, 1KB RAM, 256B EE, 10B ADC2, DAC, Comp, PWM, CWG, SMT, HLT, WWDT, SCAN/CRC, ZCD, PPS, EUSART,... | |||
PIC16LF18875T-I/ML Microchip | 38 ₽ | ||
PIC16LF18875T-I/ML Microchip | 98 ₽ | ||
PIC16LF18875T-I/ML Microchip | по запросу | ||
Корпус | QFN |
Количество выводов | 44 |
ADC Input | 35 |
ADC with Computation | Yes |
Angular Timer | No |
Архитектура | 8 |
CPU Type | 8-bit PIC MCU |
CRC | Yes |
Class B Hardware | Yes |
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator | 3 |
Configurable Logic Cell | 4 CLC/CCL |
Data Signal Modulator | 1 |
Emulated EEPROM in Flash | 256 |
Hardware Limit Timer | 3 |
Hardware Touch Peripheral | ADC2 with HCVD |
High Voltage Capable | No |
I2C | 2 |
Math Accelerator | No |
Max 16-Bit Digital Timers | 4 |
Max 8-Bit Digital Timers | 3 |
Max CPU Speed | 32 МГц |
Max DAC Resolution | 5 Bits |
Max PWM outputs | 19 including complementary |
Количество компараторов | 2 |
Number of DACs | 1 |
Numerically Controlled Oscillator | 1 |
Pin count | 40 |
Размер памяти программ | 14 KB |
SPI | 2 |
SRAM | 1024 Bytes |
Signal Measurement Timer | 2 |
Temp Range Max | 125 |
Temp Range Min | -40 |
UART | 1 |
Zero Cross detect | Yes |
Серия: PIC16F18875 (31)
- PIC16F18875-E/ML PIC16F18875-E/MV PIC16F18875-E/MVVAO PIC16F18875-E/P PIC16F18875-E/PT PIC16F18875-E/PTVAO PIC16F18875-I/ML PIC16F18875-I/MV PIC16F18875-I/P PIC16F18875-I/PT PIC16F18875-I/PTVAO PIC16F18875T-E/ML PIC16F18875T-E/MV PIC16F18875T-E/MVVAO PIC16F18875T-E/PTVAO PIC16F18875T-I/ML PIC16F18875T-I/MV PIC16F18875T-I/PT PIC16F18875T-I/PTVAO PIC16LF18875-E/ML PIC16LF18875-E/MV PIC16LF18875-E/P PIC16LF18875-E/PT PIC16LF18875-I/ML PIC16LF18875-I/MV PIC16LF18875-I/P PIC16LF18875-I/PT PIC16LF18875T-E/ML PIC16LF18875T-I/ML PIC16LF18875T-I/MV PIC16LF18875T-I/PT
- Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
PIC16LF18875TI/ML, PIC16LF18875T I/ML
