Datasheet Microchip PIC18LF24K40-E/ML — Даташит
СерияPIC18F24K40
МодельPIC18LF24K40-E/ML
Микроконтроллеры PIC18 (L) F24K40 сочетают в себе большую флэш-память / EE / RAM, обширную периферийную интеграцию, поддержку XLP и 5 В для соответствия множеству приложений общего назначения.
Datasheet PIC18(L)F24/25K40
PDF, 7.2 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 9 дек 2017, Страниц: 787
28-Pin, Low-Power, High-Performance Microcontrollers with XLP Technology
23 предложений от 13 поставщиков
IC MCU 8BIT 16KB FLASH 28QFN. PIC PIC® XLPTM 18K Microcontroller IC 8-Bit 64MHz 16KB (8K x 16) FLASH 28-QFN...
PIC18LF24K40-E/ML
от 37 ₽
PIC18LF24K40-E/ML
117 ₽
PIC18LF24K40-E/ML
129 ₽
PIC18LF24K40-E/ML
Эти 28-контактные устройства поставляют независимые от ядра периферийные устройства, такие как CWG, WWDT, CRC / сканирование памяти, аппаратное CVD, обнаружение нулевого перекрестия и выбор периферийных контактов, что обеспечивает повышенную гибкость конструкции и снижает стоимость системы.
КорпусQFN
ADC Input24
ADC with ComputationYes
Angular TimerNo
CRCYes
Cap. Touch Channels24
Class B SupportYes
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator1
Data Signal Modulator1
Emulated EEPROM in Flash256
Hardware Limit Timer1
High Voltage CapableNo
I2C1
Internal Oscillator64MHZ, 64KHz
Lead Count28
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers4
Max 8-Bit Digital Timers3
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed64 МГц
Max DAC Resolution5 Bits
Количество компараторов2
Number of DACs1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution10 Bits
Pin count28
Размер памяти программ16 KB
SPI1
SRAM1024 Bytes
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART1
Zero Cross detectYes
PIC18F25K40
PIC18LF24K40E/ML, PIC18LF24K40 E/ML
На английском языке: Datasheet Microchip PIC18LF24K40-E/ML
