Datasheet Microchip PIC18F25K42-I/SO — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | PIC18F25K42 |
| Модель | PIC18F25K42-I/SO |
Микроконтроллеры PIC18 (L) FxxK42 объединяют в себе богатый набор периферийных устройств, не зависящих от ядра, интеллектуальные аналоговые периферийные устройства и большие объемы памяти Flash / RAM / EEPROM.
Datasheet PIC18(L)F24/25K42
PDF, 7.8 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020, Страниц: 795
28-Pin, Low-Power High-Performance Microcontrollers with XLP Technology
Datasheet PIC18F24/25K42
PDF, 268 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020, Страниц: 18
28-Pin, Low-Power High-Performance High-Temperature Microcontrollers
Datasheet PIC18F24K42, PIC18F25K42, PIC18LF24K42, PIC18LF25K42
PDF, 9.9 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 13 ноя 2019, Страниц: 794
PIC18(L)F24/25K42 28-Pin, Low-Power High-Performance MCUs with XLP Technology
PDF, 9.4 Мб, Файл опубликован: 3 фев 2017
Купить PIC18F25K42-I/SO на РадиоЛоцман.Цены — от 46 до 411 ₽30 предложений от 16 поставщиков IC MCU 8BIT 32KB FLASH 28SOIC. PIC PIC® XLPTM 18K Microcontroller IC 8-Bit 64MHz 32KB (16K x 16) FLASH 28-SOIC.... | |||
| PIC18F25K42-I/SO Microchip | 158 ₽ | ||
| PIC18F25K42-I/SO Microchip | 247 ₽ | ||
| PIC18F25K42-I/SO Microchip | от 321 ₽ | ||
| PIC18F25K42-I/SO Microchip | от 411 ₽ | ||
Эти 28-, 40- и 48-контактные устройства также предлагают множество функций низкого энергопотребления, улучшения производительности и варианты гибкости конструкции, которые легко и быстро обеспечивают выполнение сложного набора функций, необходимых для многих современных встраиваемых приложений управления.
| Корпус | SOIC |
| ADC Input | 24 |
| ADC with Computation | Yes |
| Angular Timer | No |
| CRC | Yes |
| Cap. Touch Channels | 24 |
| Class B Support | No |
| Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator | 3 |
| Configurable Logic Cell | 4 CLC/CCL |
| Data Signal Modulator | 1 |
| Emulated EEPROM in Flash | 256 |
| Hardware Limit Timer | 3 |
| High Voltage Capable | No |
| I2C | 2 |
| Internal Oscillator | 64MHZ |
| Internal Voltage Reference | Yes Bandgap |
| Lead Count | 28 |
| Math Accelerator | No |
| Max 16-Bit Digital Timers | 4 |
| Max 8-Bit Digital Timers | 3 |
| Max ADC Resolution | 12 Bits |
| Max CPU Speed | 64 МГц |
| Max DAC Resolution | 8 Bits |
| Количество компараторов | 2 |
| Number of DACs | 1 |
| Numerically Controlled Oscillator | 1 |
| Operation Voltage Max | 5.5 В |
| Operation Voltage Min | 1.8 В |
| PWM Max Resolution | 10 Bits |
| Peripheral Pin Select / Pin Muxing | Yes |
| Pin count | 28 |
| Размер памяти программ | 32 KB |
| SPI | 1 |
| SRAM | 2048 Bytes |
| Signal Measurement Timer | 1 |
| Temp Range Max | 125 |
| Temp Range Min | -40 |
| UART | 2 |
| Zero Cross detect | Yes |
Серия: PIC18F25K42 (30)
- PIC18F25K42-E/ML PIC18F25K42-E/MV PIC18F25K42-E/SO PIC18F25K42-E/SP PIC18F25K42-E/SS PIC18F25K42-E/SSVAO PIC18F25K42-I/ML PIC18F25K42-I/MV PIC18F25K42-I/SO PIC18F25K42-I/SP PIC18F25K42-I/SS PIC18F25K42T-E/SSVAO PIC18F25K42T-I/ML PIC18F25K42T-I/MV PIC18F25K42T-I/SO PIC18F25K42T-I/SS PIC18LF25K42-E/ML PIC18LF25K42-E/MV PIC18LF25K42-E/SO PIC18LF25K42-E/SP PIC18LF25K42-E/SS PIC18LF25K42-I/ML PIC18LF25K42-I/MV PIC18LF25K42-I/SO PIC18LF25K42-I/SP PIC18LF25K42-I/SS PIC18LF25K42T-I/ML PIC18LF25K42T-I/MV PIC18LF25K42T-I/SO PIC18LF25K42T-I/SS
PIC18F25K42I/SO, PIC18F25K42 I/SO
