Datasheet Microchip PIC18LF25K42-I/MV — Даташит
СерияPIC18F25K42
МодельPIC18LF25K42-I/MV
Микроконтроллеры PIC18 (L) FxxK42 объединяют в себе богатый набор периферийных устройств, не зависящих от ядра, интеллектуальные аналоговые периферийные устройства и большие объемы памяти Flash / RAM / EEPROM.
Datasheet PIC18(L)F24/25K42
PDF, 7.8 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020, Страниц: 795
28-Pin, Low-Power High-Performance Microcontrollers with XLP Technology
Datasheet PIC18F24/25K42
PDF, 268 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020, Страниц: 18
28-Pin, Low-Power High-Performance High-Temperature Microcontrollers
PIC18(L)F24/25K42 28-Pin, Low-Power High-Performance MCUs with XLP Technology
PDF, 9.4 Мб, Файл опубликован: 3 фев 2017
IC MCU 8BIT 32KB FLASH 28UQFN. PIC PIC® XLPTM 18K Microcontroller IC 8-Bit 64MHz 32KB (16K x 16) FLASH 28-UQFN...
Рутоника
PIC18LF25K42-I/MV
119 ₽
PIC18LF25K42-I/MV
124 ₽
PIC18LF25K42-I/MV
155 ₽
Элитан
PIC18LF25K42-I/MV
341 ₽
Эти 28-, 40- и 48-контактные устройства также предлагают множество функций низкого энергопотребления, улучшения производительности и варианты гибкости конструкции, которые легко и быстро обеспечивают выполнение сложного набора функций, необходимых для многих современных встраиваемых приложений управления.
КорпусUQFN
ADC Input24
ADC with ComputationYes
Angular TimerNo
CRCYes
Cap. Touch Channels24
Class B SupportNo
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator3
Configurable Logic Cell4 CLC/CCL
Data Signal Modulator1
Emulated EEPROM in Flash256
Hardware Limit Timer3
High Voltage CapableNo
I2C2
Internal Oscillator64MHZ
Lead Count28
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers4
Max 8-Bit Digital Timers3
Max ADC Resolution12 Bits
Max CPU Speed64 МГц
Max DAC Resolution8 Bits
Количество компараторов2
Number of DACs1
Numerically Controlled Oscillator1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution10 Bits
Pin count28
Размер памяти программ32 KB
SPI1
SRAM2048 Bytes
Signal Measurement Timer1
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART2
Zero Cross detectYes
PIC18F24K42
PIC18LF25K42I/MV, PIC18LF25K42 I/MV
На английском языке: Datasheet Microchip PIC18LF25K42-I/MV
