Datasheet Microchip PIC18LF45K40-I/ML — Даташит
СерияPIC18F45K40
МодельPIC18LF45K40-I/ML
Микроконтроллеры PIC18 (L) F45K40 сочетают в себе большую флэш-память / EE / RAM, обширную периферийную интеграцию, поддержку XLP и 5 В для соответствия множеству приложений общего назначения.
Datasheet PIC18(L)F26/45/46K40
PDF, 7.9 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 июл 2018, Страниц: 822
28/40/44-Pin, Low-Power, High-Performance Microcontrollers with XLP Technology
PIC18(L)F26/45/46K40 28/40/44-Pin, Low-Power High-Performance MCU with XLP
PDF, 7.7 Мб, Файл опубликован: 31 окт 2017
10 предложений от 9 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер 8, 8Bit Microcontrollers - MCU 32KB Flash, 2KB RAM, 256B EEPROM, 10Bit ADC2, 5Bit DAC, Comp, PWM, CCP, CWG,...
PIC18LF45K40-I/ML
51 ₽
PIC18LF45K40-I/ML
149 ₽
Hi-Tech Circuit Group
PIC18LF45K40-I/ML
PIC18LF45K40-I/ML
Эти 40-контактные устройства предоставляют независимые от ядра периферийные устройства, такие как CWG, WWDT, CRC / сканирование памяти, аппаратное CVD, обнаружение нулевого перекрестия и выбор периферийных контактов, что обеспечивает повышенную гибкость конструкции и снижает стоимость системы.
КорпусQFN
ADC Input35
ADC with ComputationYes
Angular TimerNo
CRCYes
Cap. Touch Channels35
Class B SupportYes
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator1
Data Signal Modulator1
Emulated EEPROM in Flash256
Hardware Limit Timer1
High Voltage CapableNo
I2C2
Internal Oscillator64MHZ, 64KHz
Lead Count44
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers4
Max 8-Bit Digital Timers3
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed64 МГц
Max DAC Resolution5 Bits
Количество компараторов2
Number of DACs1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution10 Bits
Pin count40
Размер памяти программ32 KB
SPI2
SRAM2048 Bytes
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART2
Zero Cross detectYes
PIC18F26K40 PIC18F46K40
PIC18LF45K40I/ML, PIC18LF45K40 I/ML
На английском языке: Datasheet Microchip PIC18LF45K40-I/ML
