Datasheet Microchip PIC18LF45K42-I/MV — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | PIC18F45K42 |
| Модель | PIC18LF45K42-I/MV |
Микроконтроллеры PIC18 (L) FxxK42 объединяют в себе богатый набор периферийных устройств, не зависящих от ядра, интеллектуальные аналоговые периферийные устройства и большие объемы памяти Flash / RAM / EEPROM.
Datasheet PIC18(L)F26/27/45/46/47/55/56/57K42
PDF, 9.0 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020
28/40/44/48-Pin, Low-Power High-Performance Microcontrollers with XLP Technology
Datasheet PIC18(L)F2X/4X/5XK42
PDF, 208 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 13 ноя 2019, Страниц: 18
Highly Integrated 8-Bit PIC Microcontrollers in 28-to 48-Pins
 Купить PIC18LF45K42-I/MV на РадиоЛоцман.Цены — от 50 до 502 ₽26 предложений от 14 поставщиков IC MCU 8BIT 32KB FLASH 40UQFN. PIC PIC® XLPTM 18K Microcontroller IC 8-Bit 64MHz 32KB (16K x 16) FLASH 40-UQFN...  | |||
| PIC18LF45K42-I/MV Microchip  | 183 ₽ | ||
| PIC18LF45K42-I/MV Microchip  | от 363 ₽ | ||
| PIC18LF45K42-I/MV Microchip  | 380 ₽ | ||
| PIC18LF45K42-I/MV Microchip  | по запросу | ||
Эти 28-, 40- и 48-контактные устройства также предлагают множество функций низкого энергопотребления, улучшения производительности и варианты гибкости конструкции, которые легко и быстро обеспечивают выполнение сложного набора функций, необходимых для многих современных встраиваемых приложений управления.
| Корпус | UQFN |
| ADC Input | 35 |
| ADC with Computation | Yes |
| Angular Timer | No |
| CRC | Yes |
| Cap. Touch Channels | 24 |
| Class B Support | Yes |
| Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator | 3 |
| Configurable Logic Cell | 4 CLC/CCL |
| Data Signal Modulator | 1 |
| Emulated EEPROM in Flash | 256 |
| Hardware Limit Timer | 3 |
| High Voltage Capable | No |
| I2C | 2 |
| Internal Oscillator | 64MHZ, 64KHz |
| Internal Voltage Reference | Yes Bandgap |
| Lead Count | 40 |
| Math Accelerator | No |
| Max 16-Bit Digital Timers | 4 |
| Max 8-Bit Digital Timers | 3 |
| Max ADC Resolution | 12 Bits |
| Max CPU Speed | 64 МГц |
| Max DAC Resolution | 5 Bits |
| Количество компараторов | 2 |
| Number of DACs | 1 |
| Numerically Controlled Oscillator | 1 |
| Operation Voltage Max | 5.5 В |
| Operation Voltage Min | 1.8 В |
| PWM Max Resolution | 10 Bits |
| Peripheral Pin Select / Pin Muxing | Yes |
| Pin count | 40 |
| Размер памяти программ | 32 KB |
| SPI | 1 |
| SRAM | 2048 Bytes |
| Signal Measurement Timer | 1 |
| Temp Range Max | 125 |
| Temp Range Min | -40 |
| UART | 2 |
| Zero Cross detect | Yes |
PIC18F26K42 PIC18F27K42 PIC18F46K42 PIC18F47K42 PIC18F55K42 PIC18F56K42 PIC18F57K42
Серия: PIC18F45K42 (23)
- PIC18F45K42-E/ML PIC18F45K42-E/MV PIC18F45K42-E/P PIC18F45K42-E/PT PIC18F45K42-I/ML PIC18F45K42-I/MV PIC18F45K42-I/P PIC18F45K42-I/PT PIC18F45K42T-I/ML PIC18F45K42T-I/MV PIC18F45K42T-I/MVVAO PIC18F45K42T-I/PT PIC18LF45K42-E/ML PIC18LF45K42-E/MV PIC18LF45K42-E/P PIC18LF45K42-E/PT PIC18LF45K42-I/ML PIC18LF45K42-I/MV PIC18LF45K42-I/P PIC18LF45K42-I/PT PIC18LF45K42T-I/ML PIC18LF45K42T-I/MV PIC18LF45K42T-I/PT
PIC18LF45K42I/MV, PIC18LF45K42 I/MV
