Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Microchip PIC18F55K42 — Даташит
СерияPIC18F55K42
Микроконтроллеры PIC18 (L) FxxK42 объединяют в себе богатый набор периферийных устройств, не зависящих от ядра, интеллектуальные аналоговые периферийные устройства и большие объемы памяти Flash / RAM / EEPROM.
Datasheet PIC18(L)F26/27/45/46/47/55/56/57K42
PDF, 9.0 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020
28/40/44/48-Pin, Low-Power High-Performance Microcontrollers with XLP Technology
Datasheet PIC18(L)F2X/4X/5XK42
PDF, 208 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 13 ноя 2019, Страниц: 18
Highly Integrated 8-Bit PIC Microcontrollers in 28-to 48-Pins
PDF, 11.3 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 13 ноя 2019, Страниц: 833
PIC18(L)F26/27/45/46/47/55/56/57K42 Data Sheet
PDF, 11 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2017
29 предложений от 15 поставщиков
PIC18F55K42-I/PT
251 ₽
Элитан
PIC18F55K42-I/PT
378 ₽
PIC18F55K42-E/PT
Hi-Tech Circuit Group
PIC18F55K42T-I/PT
Эти 28-, 40- и 48-контактные устройства также предлагают множество функций низкого энергопотребления, улучшения производительности и варианты гибкости конструкции, которые легко и быстро обеспечивают выполнение сложного набора функций, необходимых для многих современных встраиваемых приложений управления.
PIC18F55K42-E/MVPIC18F55K42-E/PTPIC18F55K42-I/MVPIC18F55K42-I/PTPIC18F55K42T-E/MVPIC18F55K42T-I/MVPIC18F55K42T-I/PTPIC18LF55K42-E/MVPIC18LF55K42-E/PTPIC18LF55K42-I/MVPIC18LF55K42-I/PTPIC18LF55K42-I/PTC01PIC18LF55K42T-I/MVPIC18LF55K42T-I/PTPIC18LF55K42T-I/PTC01
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N123456789101112131415
КорпусUQFNTQFPUQFNTQFPUQFNUQFNTQFPUQFNTQFPUQFNTQFPTQFPUQFNTQFPTQFP
Parameters / ModelsPIC18F55K42-E/MVPIC18F55K42-E/PTPIC18F55K42-I/MVPIC18F55K42-I/PTPIC18F55K42T-E/MVPIC18F55K42T-I/MVPIC18F55K42T-I/PTPIC18LF55K42-E/MVPIC18LF55K42-E/PTPIC18LF55K42-I/MVPIC18LF55K42-I/PTPIC18LF55K42-I/PTC01PIC18LF55K42T-I/MVPIC18LF55K42T-I/PTPIC18LF55K42T-I/PTC01
ADC Input434343434343434343434343434343
ADC with ComputationYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Angular TimerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
CRCYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Cap. Touch Channels242424242424242424242424242424
Class B SupportYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator333333333333333
Configurable Logic Cell, CLC/CCL444444444444444
Data Signal Modulator111111111111111
Emulated EEPROM in Flash256256256256256256256256256256256256256256256
Hardware Limit Timer333333333333333
High Voltage CapableNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
I2C222222222222222
Internal Oscillator64MHZ, 64KHz64MHZ, 64KHz64MHZ, 64KHz64MHZ, 64KHz64MHZ, 64KHz64MHZ, 64KHz64MHZ, 64KHz64MHZ, 64KHz64MHZ, 64KHz64MHZ, 64KHz64MHZ, 64KHz64MHZ, 64KHz64MHZ, 64KHz64MHZ, 64KHz64MHZ, 64KHz
Internal Voltage Reference, BandgapYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Lead Count484848484848484848484848484848
Math AcceleratorNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Max 16-Bit Digital Timers444444444444444
Max 8-Bit Digital Timers333333333333333
Max ADC Resolution, Bits121212121212121212121212121212
Max CPU Speed, МГц646464646464646464646464646464
Max DAC Resolution, Bits555555555555555
Количество компараторов222222222222222
Number of DACs111111111111111
Numerically Controlled Oscillator111111111111111
Operation Voltage Max, В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Operation Voltage Min, В1.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.8
PWM Max Resolution, Bits101010101010101010101010101010
Peripheral Pin Select / Pin MuxingYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Pin count484848484848484848484848484848
Размер памяти программ, KB323232323232323232323232323232
SPI111111111111111
SRAM, Bytes204820482048204820482048204820482048204820482048204820482048
Signal Measurement Timer111111111111111
Temp Range Max125125125125125125125125125125125125125125125
Temp Range Min-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40
UART222222222222222
Zero Cross detectYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
PIC18F26K42 PIC18F27K42 PIC18F45K42 PIC18F46K42 PIC18F47K42 PIC18F56K42 PIC18F57K42
На английском языке: Datasheet Microchip PIC18F55K42
