Datasheet Microchip AT91SAM9XE256B-CU — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | AT91SAM9XE256 |
| Модель | AT91SAM9XE256B-CU |
SAM9XE256 на базе ARM® от Microchip является членом серии микроконтроллеров Microchip SAM9XE, основанных на высокопроизводительном 32-битном процессоре ARM926EJ.
Technical Reference Manual ARM926EJ-S (r0p4/r0p5)
PDF, 1.7 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 11 ноя 2017, Страниц: 248
ARM
ARM
Купить AT91SAM9XE256B-CU на РадиоЛоцман.Цены — от 424 до 3 325 ₽11 предложений от 11 поставщиков IC MCU 32BIT 256KB FLASH 217BGA. ARM926EJ-S Microprocessor IC SAM9XE 1 Core, 32-Bit 180MHz 217-LFBGA (15x15). Embedded - Microprocessors | |||
| AT91SAM9XE256B-CU Microchip | 424 ₽ | ||
| AT91SAM9XE256B-CU Atmel | 1 033 ₽ | ||
| AT91SAM9XE256B-CU Atmel | 1 350 ₽ | ||
| AT91SAM9XE256B-CU Microchip | по запросу | ||
| Корпус | LFBGA |
| Количество выводов | 217 |
| ADCC with Computation | No |
| Angular Timer | No |
| Архитектура | 32 |
| CPU | ARM926 |
| CRC/Scan | No |
| High Voltage Capable | No |
| I2C | 2 |
| Internal Oscillator | 32KHz |
| Internal Voltage Reference | Yes Bandgap |
| Math Accelerator | Yes |
| Max # PWM outputs | 6 including complementary outputs |
| Max 16 Bit Digital Timers | 6 |
| Max A/D Resolution | 10 bits |
| Max PWM Resolution | 16 bits |
| Max. CPU Speed MHz | 180 |
| Number of USB Modules | 3 |
| Operation Voltage Max.(V) | 1.95 |
| Operation Voltage Min.(V) | 1.65 |
| Peripheral Pin Select | Yes PPS |
| Pin count | 217 |
| Размер памяти программ | 256 Kbytes |
| RAM | 32768 bytes |
| SPIв„ў | 2 |
| Temp. Range Max. | 85 |
| Temp. Range Min. | -40 |
| Total # of A/D channels | 4 |
| UART | 6 |
| Windowed Watchdog Timer | No WWDT |
| Zero Cross detect | No |
AT91SAM9263 AT91SAM9X25 AT91SAM9X35 AT91SAM9XE128 AT91SAM9XE512
Серия: AT91SAM9XE256 (1)
- AT91SAM9XE256B-CU
AT91SAM9XE256BCU, AT91SAM9XE256B CU
