Datasheet Microchip AT91SAM9XE512 — Даташит
СерияAT91SAM9XE512
Представитель серии микроконтроллеров Microchip SAM9XE на базе высокопроизводительного 32-битного процессора ARM926EJ.
Technical Reference Manual ARM926EJ-S (r0p4/r0p5)
PDF, 1.7 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 11 ноя 2017, Страниц: 248
ARM
SAM9XE Series Datasheet
PDF, 3.5 Мб, Версия: 12-10-2016
35 предложений от 25 поставщиков
IC MCU 32BIT 512KB FLASH 217BGA. ARM926EJ-S Microprocessor IC SAM9XE 1 Core, 32-Bit 180MHz 217-LFBGA (15x15). Embedded - Microprocessors
AT91SAM9XE512B-QU
от 513 ₽
727GS
AT91SAM9XE512-QU
AT91SAM9XE512-CU
Atmel
Hi-Tech Circuit Group
AT91SAM9XE512B-CU
AT91SAM9XE512B-CUAT91SAM9XE512B-QU
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N12
КорпусLFBGAPQFP
Количество выводов217208
Parameters / ModelsAT91SAM9XE512B-CUAT91SAM9XE512B-QU
ADCC with ComputationNoNo
Angular TimerNoNo
Архитектура3232
CPUARM926ARM926
CRC/ScanNoNo
High Voltage CapableNoNo
I2C22
Internal Oscillator32KHz32KHz
Internal Voltage Reference, BandgapYesYes
Math AcceleratorYesYes
Max # PWM outputs, including complementary outputs66
Max 16 Bit Digital Timers66
Max A/D Resolution, bits1010
Max PWM Resolution, bits1616
Max. CPU Speed MHz180180
Number of USB Modules33
Operation Voltage Max.(V)1.951.95
Operation Voltage Min.(V)1.651.65
Peripheral Pin Select, PPSYesYes
Pin count217217
Размер памяти программ, Kbytes512512
RAM, bytes3276832768
SPIв„ў22
Temp. Range Max.8585
Temp. Range Min.-40-40
Total # of A/D channels44
UART66
Windowed Watchdog Timer, WWDTNoNo
Zero Cross detectNoNo
RoHSСовместимСовместим
AT91SAM9263 AT91SAM9X25 AT91SAM9X35 AT91SAM9XE128 AT91SAM9XE256
Серия: AT91SAM9XE512 (2)
На английском языке: Datasheet Microchip AT91SAM9XE512
