Datasheet Microchip ATSAMC21G15A-MUT — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | ATSAMC21G15A |
Модель | ATSAMC21G15A-MUT |
5-вольтовый 32-битный ARM Cortex M0 + с CAN-FD
Datasheet SAM C20/C21
PDF, 9.0 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 30 дек 2020
32-bit Arm Cortex-M0+ with 5V Support, CAN-FD, PTC, andAdvanced Analog
![]() 8 предложений от 8 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, ARM Microcontrollers - MCU Cortex-M0+, 32KB FLASH,4KB SRAM - 48QFN,85C TEMP, GREEN, 5V, 48MHz, T&R | |||
ATSAMC21G15A-MUT Microchip | 81 ₽ | ||
ATSAMC21G15A-MUT Atmel | 161 ₽ | ||
ATSAMC21G15A-MUT Microchip | 257 ₽ | ||
ATSAMC21G15A-MUT Microchip | по запросу |
Устройства Microchip SAM C серии 5V Cortex M0 + предназначены для промышленных и коммерческих приложений в шумной среде.Эти продукты оснащены надежными коммуникационными периферийными устройствами, включая модуль SERCOM и CAN-FD, а также усовершенствованные периферийные устройства для управления двигателем и Peripheral Touch Control (PTC) для разработки надежных пользовательских интерфейсов.
Корпус | VQFN |
ADC Input | 12 |
Архитектура | 32 |
Auxiliary Flash | 1 KB |
Тактовая частота процессора | 45 MIPS/DMIPS |
CPU Type | Cortex-M0+ |
CTMU test | No |
Configurable Logic Cell | 4 CLC/CCL |
Crypto Engine | No |
DAC Outputs | 1 |
Direct Memory Access Channels | 6 |
Graphics Controller/GPU | No |
Hardware Cap Voltage Divider | False |
Hardware RTCC/RTC | Yes |
I2C | 6 |
Input Capture | 10 |
IrDA | Yes |
LIN | Yes |
Lead Count | 48 |
Low Power | No |
Max 16-Bit Digital Timers | 5 |
Max 32-Bit Digital Timers | 2 |
Max 8-Bit Digital Timers | 5 |
Max ADC Resolution | 12 Bits |
Max ADC Sampling Rate | 1000 ksps |
Max DAC Resolution | 10 Bits |
Max I/O Pins | 38 |
Max PWM outputs | 24 including complementary |
Number of ADCs | 2 |
Number of CAN Modules | 2 |
Количество компараторов | 4 |
Operation Voltage Min | 2.7 В |
PWM Max Resolution | 32 Bits |
PWM Resolution | 2 нс |
Parallel Port | GPIO |
Peripheral Trigger Generator | False |
Pincount | 48 |
Размер памяти программ | 32 KB |
RAM | 4 KB |
SPI | 6 |
Temp Range Max | 125 |
Temp Range Min | -40 |
UART | 6 |
Vbat/Vddbu battery backup | No |
ATSAMC21E15A ATSAMC21E16A ATSAMC21G16A ATSAMC21J15A ATSAMC21J16A
Серия: ATSAMC21G15A (8)
- MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
ATSAMC21G15AMUT, ATSAMC21G15A MUT
