Datasheet Microchip PIC16F1614-E/ST — Даташит
СерияPIC16F1614
МодельPIC16F1614-E/ST
Микроконтроллеры PIC16(L)F161X обладают уникальными встроенными функциями для встроенного управления небольшими двигателями и приложениями общего назначения в корпусах с числом контактов 8/14/20.
PIC16(L)F1614/8 14/20-Pin, 8-Bit Flash MCU Data Sheet
PDF, 5.7 Мб, Файл опубликован: 3 ноя 2017
25 предложений от 14 поставщиков
PIC16F1614-E/ST
от 33 ₽
PIC16F1614-E/ST
117 ₽
PIC16F1614-E/ST
от 225 ₽
Hi-Tech Circuit Group
PIC16F1614-E/ST
КорпусTSSOP
ADC Input8
ADC with ComputationNo
Angular TimerYes
Архитектура8
CPU Type8-bit PIC MCU
CRCYes
Class B HardwareYes
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator1
Configurable Logic Cell2 CLC/CCL
Emulated EEPROM in Flash0 / HEF
Hardware Limit Timer3
High Voltage CapableNo
I2C1
Lead Count14
Math AcceleratorYes
Max 16-Bit Digital Timers3
Max 8-Bit Digital Timers4
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed32 МГц
Max DAC Resolution8 Bits
Max PWM outputs8 including complementary
Количество компараторов2
Number of DACs1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution10 Bits
Package Width4.4mm
Pin count14
Размер памяти программ7 KB
SPI1
SRAM512 Bytes
Signal Measurement Timer2
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART1
Zero Cross detectYes
PIC16F1618
  • Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
PIC16F1614E/ST, PIC16F1614 E/ST
На английском языке: Datasheet Microchip PIC16F1614-E/ST
