Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Microchip PIC16F1614 — Даташит
СерияPIC16F1614
Микроконтроллеры PIC16(L)F161X обладают уникальными встроенными функциями для встроенного управления небольшими двигателями и приложениями общего назначения в корпусах с числом контактов 8/14/20.
PIC16(L)F1614/8 14/20-Pin, 8-Bit Flash MCU Data Sheet
PDF, 5.7 Мб, Файл опубликован: 3 ноя 2017
29 предложений от 16 поставщиков
PIC16F1614T-I/ML
33 ₽
PIC16F1614T-I/SL
79 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
PIC16F1614-I/SL
от 85 ₽
Hi-Tech Circuit Group
PIC16F1614-E/ST
PIC16F1614-E/MLPIC16F1614-E/PPIC16F1614-E/SLPIC16F1614-E/STPIC16F1614-I/MLPIC16F1614-I/PPIC16F1614-I/SLPIC16F1614-I/SLVAOPIC16F1614-I/STPIC16F1614T-I/MLPIC16F1614T-I/SLPIC16F1614T-I/SLVAOPIC16F1614T-I/STPIC16LF1614-E/MLPIC16LF1614-E/SLPIC16LF1614-E/STPIC16LF1614-I/MLPIC16LF1614-I/SLPIC16LF1614-I/STPIC16LF1614T-I/MLPIC16LF1614T-I/SLPIC16LF1614T-I/ST
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N12345678910111213141516171819202122
КорпусQFNPDIPSOICTSSOPQFNPDIPSOICSOICTSSOPQFNSOICSOICTSSOPQFNSOICTSSOPQFNSOICTSSOPQFNSOICTSSOP
Количество выводов161414161414161414
Parameters / ModelsPIC16F1614-E/MLPIC16F1614-E/PPIC16F1614-E/SLPIC16F1614-E/STPIC16F1614-I/MLPIC16F1614-I/PPIC16F1614-I/SLPIC16F1614-I/SLVAOPIC16F1614-I/STPIC16F1614T-I/MLPIC16F1614T-I/SLPIC16F1614T-I/SLVAOPIC16F1614T-I/STPIC16LF1614-E/MLPIC16LF1614-E/SLPIC16LF1614-E/STPIC16LF1614-I/MLPIC16LF1614-I/SLPIC16LF1614-I/STPIC16LF1614T-I/MLPIC16LF1614T-I/SLPIC16LF1614T-I/ST
ADC Input8888888888888888888888
ADC with ComputationNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Angular TimerYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Архитектура8888888888888888888888
CPU Type8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU
CRCYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Class B HardwareYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator1111111111111111111111
Configurable Logic Cell, CLC/CCL2222222222222222222222
Emulated EEPROM in Flash0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF
Hardware Limit Timer3333333333333333333333
High Voltage CapableNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
I2C1111111111111111111111
Internal Oscillator32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz
Internal Voltage Reference, BandgapYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Lead Count16141414161414141416141414
Math AcceleratorYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Max 16-Bit Digital Timers3333333333333333333333
Max 8-Bit Digital Timers4444444444444444444444
Max ADC Resolution, Bits10101010101010101010101010101010101010101010
Max CPU Speed, МГц32323232323232323232323232323232323232323232
Max DAC Resolution, Bits8888888888888888888888
Max PWM outputs, including complementary8888888888888888888888
Количество компараторов2222222222222222222222
Number of DACs1111111111111111111111
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 до +125от -40 до +125от -40 до +125от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85
Operation Voltage Max, В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Operation Voltage Min, В1.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.8
PWM Max Resolution, Bits10101010101010101010101010101010101010101010
Package Width4x4x0.9mm.300in.150In(3.90mm)4.4mm4x4x0.9mm.300in.150In(3.90mm).150In(3.90mm)4.4mm4x4x0.9mm.150In(3.90mm).150In(3.90mm)4.4mm
Peripheral Pin Select / Pin MuxingYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Pin count14141414141414141414141414141414141414141414
Размер памяти программ, KB7777777777777777777777
SPI1111111111111111111111
SRAM, Bytes512512512512512512512512512512512512512512512512512512512512512512
Signal Measurement Timer2222222222222222222222
Temp Range Max125125125125125125125125125125125125125125125125125125125125125125
Temp Range Min-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40
UART1111111111111111111111
Zero Cross detectYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
PIC16F1618
  • Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
На английском языке: Datasheet Microchip PIC16F1614
