Datasheet Microchip PIC16F1615-I/ML — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | PIC16F1615 |
Модель | PIC16F1615-I/ML |
Микроконтроллеры PIC16(L)F161X обладают уникальными встроенными функциями для встроенного управления небольшими двигателями и приложениями общего назначения в корпусах с числом контактов 8/14/20.
PIC16(L)F1615/9 14/20-Pin, 8-Bit Flash MCU Data Sheet
PDF, 5.8 Мб, Файл опубликован: 3 ноя 2017
![]() 25 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Встроенные микросхемы - Микроконтроллеры | |||
PIC16F1615-I/ML | 113 ₽ | ||
PIC16F1615-I/ML Microchip | от 237 ₽ | ||
PIC16F1615-I/ML Microchip | 261 ₽ | ||
PIC16F1615-I/ML Microchip | по запросу |
Корпус | QFN |
ADC Input | 8 |
ADC with Computation | No |
Angular Timer | Yes |
Архитектура | 8 |
CPU Type | 8-bit PIC MCU |
CRC | Yes |
Class B Hardware | Yes |
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator | 1 |
Configurable Logic Cell | 4 CLC/CCL |
Emulated EEPROM in Flash | 0 / HEF |
Hardware Limit Timer | 3 |
High Voltage Capable | No |
I2C | 1 |
Lead Count | 16 |
Math Accelerator | Yes |
Max 16-Bit Digital Timers | 3 |
Max 8-Bit Digital Timers | 4 |
Max CPU Speed | 32 МГц |
Max DAC Resolution | 8 Bits |
Max PWM outputs | 8 including complementary |
Количество компараторов | 2 |
Number of DACs | 1 |
Package Width | 4x4x0.9mm |
Pin count | 14 |
Размер памяти программ | 14 KB |
SPI | 1 |
SRAM | 1024 Bytes |
Signal Measurement Timer | 2 |
Temp Range Max | 125 |
Temp Range Min | -40 |
UART | 1 |
Zero Cross detect | Yes |
Серия: PIC16F1615 (24)
- PIC16F1615-E/ML PIC16F1615-E/P PIC16F1615-E/SL PIC16F1615-E/ST PIC16F1615-E/STVAO PIC16F1615-I/ML PIC16F1615-I/P PIC16F1615-I/SL PIC16F1615-I/ST PIC16F1615T-E/ML PIC16F1615T-E/STVAO PIC16F1615T-I/ML PIC16F1615T-I/SL PIC16F1615T-I/ST PIC16LF1615-E/ML PIC16LF1615-E/P PIC16LF1615-E/ST PIC16LF1615-I/ML PIC16LF1615-I/P PIC16LF1615-I/SL PIC16LF1615-I/ST PIC16LF1615T-I/ML PIC16LF1615T-I/SL PIC16LF1615T-I/ST
- Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
PIC16F1615I/ML, PIC16F1615 I/ML
