Datasheet Microchip PIC16LF1615-I/P — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | PIC16F1615 |
| Модель | PIC16LF1615-I/P |
Микроконтроллеры PIC16(L)F161X обладают уникальными встроенными функциями для встроенного управления небольшими двигателями и приложениями общего назначения в корпусах с числом контактов 8/14/20.
PIC16(L)F1615/9 14/20-Pin, 8-Bit Flash MCU Data Sheet
PDF, 5.8 Мб, Файл опубликован: 3 ноя 2017
Купить PIC16LF1615-I/P на РадиоЛоцман.Цены — от 38 до 104 ₽9 предложений от 9 поставщиков IC MCU 8BIT 14KB FLASH 14DIP. PIC PIC® XLPTM 16F Microcontroller IC 8-Bit 32MHz 14KB (8K x 14) FLASH 14-PDIP.... | |||
| PIC16LF1615-I/P Microchip | 38 ₽ | ||
| PIC16LF1615-I/P Microchip | 102 ₽ | ||
| PIC16LF1615-I/P Microchip | 104 ₽ | ||
| PIC16LF1615-I/P Microchip | по запросу | ||
| Корпус | PDIP |
| Количество выводов | 14 |
| ADC Input | 8 |
| ADC with Computation | No |
| Angular Timer | Yes |
| Архитектура | 8 |
| CPU Type | 8-bit PIC MCU |
| CRC | Yes |
| Class B Hardware | Yes |
| Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator | 1 |
| Configurable Logic Cell | 4 CLC/CCL |
| Emulated EEPROM in Flash | 0 / HEF |
| Hardware Limit Timer | 3 |
| High Voltage Capable | No |
| I2C | 1 |
| Internal Oscillator | 32 MHz, 32 kHz |
| Internal Voltage Reference | Yes Bandgap |
| Math Accelerator | Yes |
| Max 16-Bit Digital Timers | 3 |
| Max 8-Bit Digital Timers | 4 |
| Max ADC Resolution | 10 Bits |
| Max CPU Speed | 32 МГц |
| Max DAC Resolution | 8 Bits |
| Max PWM outputs | 8 including complementary |
| Количество компараторов | 2 |
| Number of DACs | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +85 °C |
| Operation Voltage Max | 5.5 В |
| Operation Voltage Min | 1.8 В |
| PWM Max Resolution | 10 Bits |
| Peripheral Pin Select / Pin Muxing | Yes |
| Pin count | 14 |
| Размер памяти программ | 14 KB |
| SPI | 1 |
| SRAM | 1024 Bytes |
| Signal Measurement Timer | 2 |
| Temp Range Max | 125 |
| Temp Range Min | -40 |
| UART | 1 |
| Zero Cross detect | Yes |
Серия: PIC16F1615 (24)
- PIC16F1615-E/ML PIC16F1615-E/P PIC16F1615-E/SL PIC16F1615-E/ST PIC16F1615-E/STVAO PIC16F1615-I/ML PIC16F1615-I/P PIC16F1615-I/SL PIC16F1615-I/ST PIC16F1615T-E/ML PIC16F1615T-E/STVAO PIC16F1615T-I/ML PIC16F1615T-I/SL PIC16F1615T-I/ST PIC16LF1615-E/ML PIC16LF1615-E/P PIC16LF1615-E/ST PIC16LF1615-I/ML PIC16LF1615-I/P PIC16LF1615-I/SL PIC16LF1615-I/ST PIC16LF1615T-I/ML PIC16LF1615T-I/SL PIC16LF1615T-I/ST
- Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
PIC16LF1615I/P, PIC16LF1615 I/P
