Datasheet Microchip PIC16LF1615-I/SL — Даташит
СерияPIC16F1615
МодельPIC16LF1615-I/SL
Микроконтроллеры PIC16(L)F161X обладают уникальными встроенными функциями для встроенного управления небольшими двигателями и приложениями общего назначения в корпусах с числом контактов 8/14/20.
PIC16(L)F1615/9 14/20-Pin, 8-Bit Flash MCU Data Sheet
PDF, 5.8 Мб, Файл опубликован: 3 ноя 2017
21 предложений от 12 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, 14KB Flash, 1K RAM, 32MHz Int. Osc, 10Bit ADC, ZCD, WWDT, CRC, 14 SOIC 0.15in TUBE
PIC16LF1615-I/SL
от 33 ₽
PIC16LF1615-I/SL
36 ₽
PIC16LF1615-I/SL
от 220 ₽
PIC16LF1615-I/SL
КорпусSOIC
Количество выводов14
ADC Input8
ADC with ComputationNo
Angular TimerYes
Архитектура8
CPU Type8-bit PIC MCU
CRCYes
Class B HardwareYes
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator1
Configurable Logic Cell4 CLC/CCL
Emulated EEPROM in Flash0 / HEF
Hardware Limit Timer3
High Voltage CapableNo
I2C1
Math AcceleratorYes
Max 16-Bit Digital Timers3
Max 8-Bit Digital Timers4
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed32 МГц
Max DAC Resolution8 Bits
Max PWM outputs8 including complementary
Количество компараторов2
Number of DACs1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution10 Bits
Pin count14
Размер памяти программ14 KB
SPI1
SRAM1024 Bytes
Signal Measurement Timer2
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART1
Zero Cross detectYes
PIC16F1619
  • Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
PIC16LF1615I/SL, PIC16LF1615 I/SL
На английском языке: Datasheet Microchip PIC16LF1615-I/SL
