Datasheet Microchip PIC16F1619-I/ML — Даташит
СерияPIC16F1619
МодельPIC16F1619-I/ML
Микроконтроллеры PIC16(L)F161X обладают уникальными встроенными функциями для встроенного управления небольшими двигателями и приложениями общего назначения в корпусах с числом контактов 8/14/20.
PIC16(L)F1615/9 14/20-Pin, 8-Bit Flash MCU Data Sheet
PDF, 5.8 Мб, Файл опубликован: 3 ноя 2017
24 предложений от 15 поставщиков
IC MCU 8BIT 14KB FLASH 20QFN. PIC PIC® XLPTM 16F Microcontroller IC 8-Bit 32MHz 14KB (8K x 14) FLASH 20-QFN...
PIC16F1619-I/ML
от 35 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
PIC16F1619-I/ML
от 247 ₽
Элитан
PIC16F1619-I/ML
276 ₽
PIC16F1619-I/ML
от 437 ₽
КорпусQFN
Количество выводов20
ADC Input12
ADC with ComputationNo
Angular TimerYes
Архитектура8
CPU Type8-bit PIC MCU
CRCYes
Class B HardwareYes
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator1
Configurable Logic Cell4 CLC/CCL
Emulated EEPROM in Flash0 / HEF
Hardware Limit Timer3
High Voltage CapableNo
I2C1
Math AcceleratorYes
Max 16-Bit Digital Timers3
Max 8-Bit Digital Timers4
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed32 МГц
Max DAC Resolution8 Bits
Max PWM outputs8 including complementary
Количество компараторов2
Number of DACs1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution10 Bits
Pin count20
Размер памяти программ14 KB
SPI1
SRAM1024 Bytes
Signal Measurement Timer2
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART1
Zero Cross detectYes
PIC16F1615
  • Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
PIC16F1619I/ML, PIC16F1619 I/ML
На английском языке: Datasheet Microchip PIC16F1619-I/ML
