Datasheet Linear Technology LT1381 — Даташит
| Серия | LT1381 |
Двойной драйвер/приемник RS232 малой мощности 5 В с конденсаторами 0,1 мкФ
LT1381 - Low Power 5V RS232 Dual Driver/Receiver with 0.1µF Capacitors
PDF, 169 Кб, Версия: AS, Файл закачен: 12 ноя 2017
| LT1381CS#PBF | LT1381CS#TRPBF | LT1381IS#PBF | LT1381IS#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Корпус | SO-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | S | S | S | S |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1610 (S16) |
| Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Parameters / Models | LT1381CS#PBF | LT1381CS#TRPBF | LT1381IS#PBF | LT1381IS#TRPBF |
| Driver Disable | нет | нет | нет | нет |
| Drivers | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ESD, kV | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
| IEC61000-4-2 Support | да | да | да | да |
| Max Data Rate, Mbps | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Power, mW | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Protocols Supported | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
| Receivers | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Shutdown | нет | нет | нет | нет |
| Диапазон напряжения питания | 5V | 5V | 5V | 5V |
| Voltage Gen Components | 4 x 0.1ВµF | 4 x 0.1ВµF | 4 x 0.1ВµF | 4 x 0.1ВµF |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT1381 (4)
- Interface > RS232/RS562 Transceivers
