Datasheet Linear Technology LTM2882-3 — Даташит
| Серия | LTM2882-3 |
Двойной изолированный микромодуль RS232 + питание
Datasheet LTM2882
PDF, 658 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 27 мар 2018, Страниц: 22
Dual Isolated RS232 μModule Transceiver + Power
| LTM2882CV-3#PBF | LTM2882CY-3#PBF | LTM2882HY-3 | LTM2882HY-3#PBF | LTM2882IV-3#PBF | LTM2882IY-3 | LTM2882IY-3#PBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Корпус | 15mm × 11.25mm × 2.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 11.25mm x 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm × 11.25mm × 2.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm × 11.25mm × 2.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm × 11.25mm × 2.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 11.25mm x 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 11.25mm x 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | LGA | BGA | LGA | LGA | LGA | BGA | BGA |
| Индекс корпуса | 05-08-1773 | 05-08-1851 | 05-08-1773 | 05-08-1773 | 05-08-1773 | 05-08-1851 | 05-08-1851 |
| Количество выводов | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Parameters / Models | LTM2882CV-3#PBF | LTM2882CY-3#PBF | LTM2882HY-3 | LTM2882HY-3#PBF | LTM2882IV-3#PBF | LTM2882IY-3 | LTM2882IY-3#PBF |
| Demo Boards | DC1554A-A,DC1554A-B,DC1747A-B,DC1747A-A | DC1554A-A,DC1554A-B,DC1747A-B,DC1747A-A | DC1554A-A,DC1554A-B,DC1747A-B,DC1747A-A | DC1554A-A,DC1554A-B,DC1747A-B,DC1747A-A | DC1554A-A,DC1554A-B,DC1747A-B,DC1747A-A | DC1554A-A,DC1554A-B,DC1747A-B,DC1747A-A | DC1554A-A,DC1554A-B,DC1747A-B,DC1747A-A |
| Drivers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Основные особенности | Isolated Transceiver | Isolated Transceiver | Isolated Transceiver | Isolated Transceiver | Isolated Transceiver | Isolated Transceiver | Isolated Transceiver |
| Isolation Rating, Vrms | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Max Data Rate, Mbps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Protocols Supported | RS232, 2.5kV Isolation | RS232, 2.5kV Isolation | RS232, 2.5kV Isolation | RS232, 2.5kV Isolation | RS232, 2.5kV Isolation | RS232, 2.5kV Isolation | RS232, 2.5kV Isolation |
| Receivers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Диапазон напряжения питания | 3V to 3.6V | 3V to 3.6V | 3V to 3.6V | 3V to 3.6V | 3V to 3.6V | 3V to 3.6V | 3V to 3.6V |
| RoHS | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Статьи
- Isolated Data Transmission and Power Conversion Integrated Into a Surface Mount Package &mdash LT JournalPDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 18 янв 2011Выписка из документа
Серия: LTM2882-3 (7)
- Interface > RS232/RS562 Transceivers
- Interface > Isolated Transceivers > µModule Isolated Transceivers
