Datasheet Linear Technology LTC1484 — Даташит
Серия | LTC1484 |
Маломощный трансивер RS485 с отказоустойчивым приемником
LTC1484 - Low Power RS485 Transceiver with Receiver Fail-Safe
PDF, 235 Кб, Файл закачен: 12 ноя 2017
![]() 18 предложений от 17 поставщиков Чип интерфейса, Single Transmitter/Receiver RS-485 8Pin SOIC N | |||
LTC1484CS8 Linear Technology | от 893 ₽ | ||
LTC1484IS8 Linear Technology | по запросу | ||
LTC1484CS8.. | по запросу | ||
LTC1484CMS8#PBF | LTC1484CMS8#TRPBF | LTC1484CN8#PBF | LTC1484CS8#PBF | LTC1484CS8#TRPBF | LTC1484IN8#PBF | LTC1484IS8#PBF | LTC1484IS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | MS8 | MS8 | N | S8 | S8 | N | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LTC1484CMS8#PBF | LTC1484CMS8#TRPBF | LTC1484CN8#PBF | LTC1484CS8#PBF | LTC1484CS8#TRPBF | LTC1484IN8#PBF | LTC1484IS8#PBF | LTC1484IS8#TRPBF |
Configuration | Half-Duplex | Half-Duplex | Half-Duplex | Half-Duplex | Half-Duplex | Half-Duplex | Half-Duplex | Half-Duplex |
Drivers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ESD, kV | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Failsafe | Idle, Open, Short | Idle, Open, Short | Idle, Open, Short | Idle, Open, Short | Idle, Open, Short | Idle, Open, Short | Idle, Open, Short | Idle, Open, Short |
Fault Protection | -7, +10 | -7, +10 | -7, +10 | -7, +10 | -7, +10 | -7, +10 | -7, +10 | -7, +10 |
Isupply, мА | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Max Data Rate, Mbps | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Protocols Supported | TIA/EIA-485, -422 | TIA/EIA-485, -422 | TIA/EIA-485, -422 | TIA/EIA-485, -422 | TIA/EIA-485, -422 | TIA/EIA-485, -422 | TIA/EIA-485, -422 | TIA/EIA-485, -422 |
Receivers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Shutdown | да | да | да | да | да | да | да | да |
Диапазон напряжения питания | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC1484 (8)
- Interface > RS485/RS422 Transceivers
