Datasheet Linear Technology LTC2862-2 — Даташит
| Серия | LTC2862-2 |
±60 В Приемопередатчики RS485/RS422 с защитой от сбоев от 3 В до 5,5 В
LTC2862/LTC2863/ LTC2864/LTC2865 - ±60V Fault Protected 3V to 5.5V RS485/RS422 Transceivers
PDF, 391 Кб, Версия: C, Файл закачен: 12 ноя 2017
| LTC2862CDD-2#PBF | LTC2862CDD-2#TRPBF | LTC2862CS8-2#PBF | LTC2862CS8-2#TRPBF | LTC2862HDD-2#PBF | LTC2862HDD-2#TRPBF | LTC2862HS8-2#PBF | LTC2862HS8-2#TRPBF | LTC2862IDD-2#PBF | LTC2862IDD-2#TRPBF | LTC2862IS8-2#PBF | LTC2862IS8-2#TRPBF | LTC2862MPS8-2#PBF | LTC2862MPS8-2#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Корпус | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | DD | DD | S8 | S8 | DD | DD | S8 | S8 | DD | DD | S8 | S8 | S8 | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
| Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Parameters / Models | LTC2862CDD-2#PBF | LTC2862CDD-2#TRPBF | LTC2862CS8-2#PBF | LTC2862CS8-2#TRPBF | LTC2862HDD-2#PBF | LTC2862HDD-2#TRPBF | LTC2862HS8-2#PBF | LTC2862HS8-2#TRPBF | LTC2862IDD-2#PBF | LTC2862IDD-2#TRPBF | LTC2862IS8-2#PBF | LTC2862IS8-2#TRPBF | LTC2862MPS8-2#PBF | LTC2862MPS8-2#TRPBF |
| Configuration | Half-Duplex | Half-Duplex | Half-Duplex | Half-Duplex | Half-Duplex | Half-Duplex | Half-Duplex | Half-Duplex | Half-Duplex | Half-Duplex | Half-Duplex | Half-Duplex | Half-Duplex | Half-Duplex |
| Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
| Drivers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ESD, kV | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Failsafe | Idle, Open, Short | Idle, Open, Short | Idle, Open, Short | Idle, Open, Short | Idle, Open, Short | Idle, Open, Short | Idle, Open, Short | Idle, Open, Short | Idle, Open, Short | Idle, Open, Short | Idle, Open, Short | Idle, Open, Short | Idle, Open, Short | Idle, Open, Short |
| Fault Protection | В±60V | В±60V | В±60V | В±60V | В±60V | В±60V | В±60V | В±60V | В±60V | В±60V | В±60V | В±60V | В±60V | В±60V |
| Isupply, мА | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Max Data Rate, Mbps | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
| Protocols Supported | TIA/EIA-485, -422 | TIA/EIA-485, -422 | TIA/EIA-485, -422 | TIA/EIA-485, -422 | TIA/EIA-485, -422 | TIA/EIA-485, -422 | TIA/EIA-485, -422 | TIA/EIA-485, -422 | TIA/EIA-485, -422 | TIA/EIA-485, -422 | TIA/EIA-485, -422 | TIA/EIA-485, -422 | TIA/EIA-485, -422 | TIA/EIA-485, -422 |
| Receivers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Shutdown | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Диапазон напряжения питания | 3V to 5.5V | 3V to 5.5V | 3V to 5.5V | 3V to 5.5V | 3V to 5.5V | 3V to 5.5V | 3V to 5.5V | 3V to 5.5V | 3V to 5.5V | 3V to 5.5V | 3V to 5.5V | 3V to 5.5V | 3V to 5.5V | 3V to 5.5V |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
LTC2862-1 LTC2863-1 LTC2863-2 LTC2864-1 LTC2864-2 LTC2865
Статьи
- RS485/RS422 Transceivers Operate from 3V to 5.5V Supplies and Withstand ±60V Faults &mdash LT JournalPDF, 507 Кб, Файл опубликован: 9 апр 2014Выписка из документа
Серия: LTC2862-2 (14)
- Interface > RS485/RS422 Transceivers | Extended Temperature (H & MP) Interface
