Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Maxim MAX845ESA — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX845
МодельMAX845ESA
Изолированный драйвер трансформатора для приложений PCMCIA
Datasheet MAX845
PDF, 219 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 дек 2019, Страниц: 16
Isolated Transformer Driver for PCMCIA Applications
72 предложений от 32 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Управление питанием - Специальные
Элитан
MAX845ESA+
203 ₽
MAX845ESA+T
Maxim
от 221 ₽
Эиком
MAX845ESA+T
от 901 ₽
LifeElectronics
MAX845ESA+
Maxim
МОП-транзисторы с внутренним питанием экономят пространство и обеспечивают мощность 750 мВт
MAX845 обеспечивает изолированный источник питания, достаточно маленький для размещения тонких карт PCMCIA и приложений, чувствительных к пространству.
Он питает низкопрофильный первичный трансформатор с центральным отводом от источника постоянного тока 5 В или 3,3 В. Вторичная обмотка может быть намотана для обеспечения любого изолированного положительного или отрицательного напряжения при мощности до 750 мВт.
MAX845 состоит из генератора, за которым следует триггер. Триггер генерирует две 50% -ные прямоугольные волны рабочего цикла, которые дополняют друг друга на половине частоты генератора (450 кГц, мин). Эти два сигнала приводят в действие наземные N-канальные выключатели питания. Внутренняя схема обеспечивает действие между двумя переключателями.
Отключение с низким энергопотреблением отключает как переключатели, так и генератор, что снижает энергопотребление. Доступен оценочный комплект (MAX845EVKIT-MM) для оценки низкопрофильных приложений 5 В, 40 мА и 5 В, 100 мА.
  • Power > Isolated Power Supplies
На английском языке: Datasheet Maxim MAX845ESA
