Datasheet Linear Technology LTC6946-1 — Даташит
Серия | LTC6946-1 |
Синтезатор Integer-N со сверхмалым шумом и помехами от 0,37 до 6,39 ГГц со встроенным ГУН
LTC6946 - Ultralow Noise and Spurious 0.37GHz to 6.39GHz Integer-N Synthesizer with Integrated VCO
PDF, 585 Кб, Версия: B, Файл закачен: 17 ноя 2017
![]() 11 предложений от 10 поставщиков Микросхема Тактовый генератор, Ultralow Noise and Spurious 0.37GHz to 6.39GHz Integer-N Synthesizer with Integrated VCO | |||
LTC6946IUFD-3 Analog Devices | по запросу | ||
LTC6946IUFD-4 Analog Devices | по запросу | ||
LTC6946IUFD-3 TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LTC6946IUFD-1 Analog Devices | по запросу |
LTC6946IUFD-1#PBF | LTC6946IUFD-1#TRPBF | |
N | 1 | 2 |
Корпус | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UFD | UFD |
Индекс корпуса | 05-08-1712 | 05-08-1712 |
Количество выводов | 28 | 28 |
Parameters / Models | LTC6946IUFD-1#PBF | LTC6946IUFD-1#TRPBF |
Demo Boards | DC1705C-A,DC1705C-C,DC1705C-D,DC1705C-B | DC1705C-A,DC1705C-C,DC1705C-D,DC1705C-B |
Design Tools | PLLWizard ,Linduino File | PLLWizard ,Linduino File |
Экспортный контроль | нет | нет |
Диапазон частот | 373MHz to 3.740GHz | 373MHz to 3.740GHz |
Isupply, мА | 49 | 49 |
Normalized 1/f Phase Noise Floor, dBc/Hz | -274 | -274 |
Normalized In-Band Phase Noise Int-N, dBc/Hz | -226 | -226 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Divider Range | 1 to 6 | 1 to 6 |
PFD, МГц | 100 | 100 |
RF Frequency Max, МГц | 3740 | 3740 |
RF Frequency Min, МГц | 373 | 373 |
Reference Frequency Max, МГц | 250 | 250 |
Reference Frequency Range | 10MHz to 250MHz | 10MHz to 250MHz |
Reference Spur 900MHz, dBc | -103 | -103 |
Диапазон напряжения питания | 3.3V & 5V | 3.3V & 5V |
Тип | Integer-N + VCO | Integer-N + VCO |
VCO Frequency | 2.24GHz to 3.74GHz | 2.24GHz to 3.74GHz |
- A Simple Method to Accurately Predict PLL Reference Spur Levels Due to Leakage Current &mdash AN143PDF, 256 Кб, Файл опубликован: 17 дек 2013Выписка из документа
Design Notes
- Uncompromised Clocking Solution for 16-Bit 2.5Gsps High Performance DAC &mdash DN555PDF, 225 Кб, Файл опубликован: 6 сен 2016Выписка из документа
Статьи
- Integer-N Synthesizer with Integrated VCO Yields Top Notch PLL Performance in a 4mm x 5mm Package &mdash LT JournalPDF, 4.9 Мб, Файл опубликован: 20 янв 2012Выписка из документа
Серия: LTC6946-1 (2)
- Timing > PLL Synthesizers & VCOs > Integer-N PLLs | PLL With Integrated VCOs
