Datasheet Linear Technology LTC6946-3 — Даташит
| Серия | LTC6946-3 |
Синтезатор Integer-N со сверхмалым шумом и помехами от 0,37 до 6,39 ГГц со встроенным ГУН
LTC6946 - Ultralow Noise and Spurious 0.37GHz to 6.39GHz Integer-N Synthesizer with Integrated VCO
PDF, 585 Кб, Версия: B, Файл закачен: 17 ноя 2017
| LTC6946IUFD-3#PBF | LTC6946IUFD-3#TRPBF | |
| N | 1 | 2 |
| Корпус | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | UFD | UFD |
| Индекс корпуса | 05-08-1712 | 05-08-1712 |
| Количество выводов | 28 | 28 |
| Parameters / Models | LTC6946IUFD-3#PBF | LTC6946IUFD-3#TRPBF |
| Demo Boards | DC1705C-A,DC1705C-C,DC1705C-D,DC1705C-B | DC1705C-A,DC1705C-C,DC1705C-D,DC1705C-B |
| Design Tools | PLLWizard ,Linduino File | PLLWizard ,Linduino File |
| Экспортный контроль | нет | нет |
| Диапазон частот | 640MHz to 5.790GHz | 640MHz to 5.790GHz |
| Isupply, мА | 49 | 49 |
| Normalized 1/f Phase Noise Floor, dBc/Hz | -274 | -274 |
| Normalized In-Band Phase Noise Int-N, dBc/Hz | -226 | -226 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Output Divider Range | 1 to 6 | 1 to 6 |
| PFD, МГц | 100 | 100 |
| RF Frequency Max, МГц | 5790 | 5790 |
| RF Frequency Min, МГц | 640 | 640 |
| Reference Frequency Max, МГц | 250 | 250 |
| Reference Frequency Range | 10MHz to 250MHz | 10MHz to 250MHz |
| Reference Spur 900MHz, dBc | -103 | -103 |
| Диапазон напряжения питания | 3.3V & 5V | 3.3V & 5V |
| Тип | Integer-N + VCO | Integer-N + VCO |
| VCO Frequency | 3.84GHz to 5.79GHz | 3.84GHz to 5.79GHz |
| RoHS | Совместим | Совместим |
- A Simple Method to Accurately Predict PLL Reference Spur Levels Due to Leakage Current &mdash AN143PDF, 256 Кб, Файл опубликован: 17 дек 2013Выписка из документа
Design Notes
- Uncompromised Clocking Solution for 16-Bit 2.5Gsps High Performance DAC &mdash DN555PDF, 225 Кб, Файл опубликован: 6 сен 2016Выписка из документа
Статьи
- Integer-N Synthesizer with Integrated VCO Yields Top Notch PLL Performance in a 4mm x 5mm Package &mdash LT JournalPDF, 4.9 Мб, Файл опубликован: 20 янв 2012Выписка из документа
Серия: LTC6946-3 (2)
- Timing > PLL Synthesizers & VCOs > Integer-N PLLs | PLL With Integrated VCOs
