Datasheet Linear Technology LTC6950 — Даташит
| Серия | LTC6950 |
ФАПЧ с низким фазовым шумом, низким уровнем джиттера 1,4 ГГц и тактовым распределением
LTC6950: 1.4GHz Low Phase Noise, Low Jitter PLL with Clock Distribution Data Sheet
PDF, 1.0 Мб, Файл закачен: 17 ноя 2017
Купить LTC6950 на РадиоЛоцман.Цены — от 299 до 1 154 ₽12 предложений от 10 поставщиков Clock Generator 2MHz to 250MHz-IN 1400MHz-OUT 48-Pin QFN EP T/R / IC FREQ SYNTH PLL 48QFN | |||
| LTC6950IUHH#TRPBF Analog Devices | 1 000 ₽ | ||
| LTC6950IUHH#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| LTC6950IUHH#PBF Analog Devices | по запросу | ||
| LTC6950IUHH#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| LTC6950IUHH#PBF | LTC6950IUHH#TRPBF | |
| N | 1 | 2 |
| Корпус | 5x9 QFN-48 Габаритный чертеж корпуса | 5x9 QFN-48 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | UHH | UHH |
| Индекс корпуса | 05-08-1845 | 05-08-1845 |
| Количество выводов | 48 | 48 |
| Parameters / Models | LTC6950IUHH#PBF | LTC6950IUHH#TRPBF |
| Demo Boards | DC1795A | DC1795A |
| Design Tools | Linduino File,ClockWizard | Linduino File,ClockWizard |
| Экспортный контроль | нет | нет |
| Диапазон частот | Up to 1.4GHz | Up to 1.4GHz |
| Isupply, мА | 485 | 485 |
| Normalized 1/f Phase Noise Floor, dBc/Hz | -274 | -274 |
| Normalized In-Band Phase Noise Int-N, dBc/Hz | -226 | -226 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Output Divider Range | 1 to 63 | 1 to 63 |
| PFD, МГц | 100 | 100 |
| RF Frequency Max, МГц | 1400 | 1400 |
| RF Frequency Min, МГц | 1.0E-6 | 1.0E-6 |
| Reference Frequency Max, МГц | 250 | 250 |
| Reference Frequency Range | 2MHz to 250MHz | 2MHz to 250MHz |
| Диапазон напряжения питания | 3.3V | 3.3V |
| Тип | Integer-N | Integer-N |
| VCO Frequency | Up to 1.4GHz | Up to 1.4GHz |
| RoHS | Совместим | Совместим |
- Multi-Part Clock Synchronization Methods for Large Data Acquisition Systems &mdash AN165PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 4 апр 2017Выписка из документа
Статьи
- 1.4GHz Low Jitter PLL with Clock Distribution Solves Difficult Clocking Problems: Multi-Clock Synchronization and Data Converter Clocking &mdash LT JournalPDF, 732 Кб, Файл опубликован: 22 янв 2015Выписка из документа
Серия: LTC6950 (2)
- Timing > Clock Generation and Distribution > Clock Generation | Clock Distribution
- Timing > PLL Synthesizers & VCOs > Integer-N PLLs
