Datasheet Linear Technology LTC2066 — Даташит
СерияLTC2066
Ток питания 10 мкА, низкий IB, операционный усилитель с нулевым дрейфом
LTC2066: 10µA Supply Current, Low IB, Zero-Drift Operational Amplifier Data Sheet
PDF, 3.2 Мб, Файл закачен: 17 ноя 2017
Элитан
LTC2066IS5
292 ₽
LTC2066HS5#PBFLTC2066HS5#TRMPBFLTC2066HS5#TRPBFLTC2066HSC6#PBFLTC2066HSC6#TRMPBFLTC2066HSC6#TRPBFLTC2066IS5#PBFLTC2066IS5#TRMPBFLTC2066IS5#TRPBFLTC2066ISC6#PBFLTC2066ISC6#TRMPBFLTC2066ISC6#TRPBF
N123456789101112
КорпусSOT-23
Габаритный чертеж корпуса
SOT-23
SOT-23
SC-70
SC-70
SC-70
SOT-23
SOT-23
SOT-23
SC-70
SC-70
SC-70
Код корпусаS5S5S5SC6SC6SC6S5S5S5SC6SC6SC6
Индекс корпуса05-08-163505-08-163505-08-163505-08-163805-08-163805-08-163805-08-163505-08-163505-08-163505-08-163805-08-163805-08-1638
Количество выводов555666555666
Parameters / ModelsLTC2066HS5#PBFLTC2066HS5#TRMPBFLTC2066HS5#TRPBFLTC2066HSC6#PBFLTC2066HSC6#TRMPBFLTC2066HSC6#TRPBFLTC2066IS5#PBFLTC2066IS5#TRMPBFLTC2066IS5#TRPBFLTC2066ISC6#PBFLTC2066ISC6#TRMPBFLTC2066ISC6#TRPBF
Av Min Stable, V/V111111111111
Avol, дБ120120120120120120120120120120120120
CMRR, дБ123123123123123123123123123123123123
Cdiff, пФ3.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.3
Количество каналов111111111111
Enoise Density, нВ/rtГц909090909090909090909090
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
GBW, МГц0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1
Ibias, нА0.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.002
Inoise, пА/rtГц0.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.035
Ios, мкА0.0000040.0000040.0000040.0000040.0000040.0000040.0000040.0000040.0000040.0000040.0000040.000004
Iout, мА7.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.5
Isupply, мА0.00740.00740.00740.00740.00740.00740.00740.00740.00740.00740.00740.0074
LF Enoise, µVPP1.91.91.91.91.91.91.91.91.91.91.91.9
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Over-the-Topнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
PSRR, дБ126126126126126126126126126126126126
Rail-to-RailBothBothBothBothBothBothBothBothBothBothBothBoth
Rail-to-Rail Inдададададададададададада
Rail-to-Rail Outдададададададададададада
SR, В/мс0.01750.01750.01750.01750.01750.01750.01750.01750.01750.01750.01750.0175
Shutdownдададададададададададада
Single Supplyдададададададададададада
ТипZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZD
VinCM High (from V+), В0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1
VinCM Low (from V-), В-0.1-0.1-0.1-0.1-0.1-0.1-0.1-0.1-0.1-0.1-0.1-0.1
Voh (from V+), В0.00450.00450.00450.00450.00450.00450.00450.00450.00450.00450.00450.0045
Vol (from V-), В0.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.003
Vos, мВ0.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.001
Vos TC, мВ/C0.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.03
Vs макс., В5.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.25
Vs мин., В1.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.7
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Precision Amplifiers (Vos | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | Rail-to-Rail Amplifiers | Zero-Drift Amplifiers
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC2066
Публикации по теме
