Datasheet Linear Technology LTM4661IY#PBF — Даташит
| Серия | LTM4661 |
| Модель | LTM4661IY#PBF |
Повышающий микромодульный стабилизатор 15 В, 4 А
LTM4661: 15V, 4A Step-Up µModule Regulator Data Sheet
PDF, 657 Кб, Файл закачен: 17 ноя 2017
Купить LTM4661IY#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 338 до 2 155 ₽25 предложений от 12 поставщиков IC REG BOOST ADJUSTABLE 4A 25BGA. Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 1.2V 1 Output 4A 25-PowerBBGA Module. PMIC - Voltage... | |||
| LTM4661IY#PBF | 1 316 ₽ | ||
| LTM4661IY Analog Devices | 2 010 ₽ | ||
| LTM4661IY#PBF Analog Devices | по запросу | ||
| LTM4661IY Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | 6.25mm x 6.25mm x 2.42mm BGA |
| Код корпуса | BGA |
| Индекс корпуса | 05-08-1502 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC2569A |
| Design Tools | LTspice Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | PolyPhase, Output Disconnect, Burst Mode, External Synchronization |
| Тактовая частота | 1000 kHz |
| Frequency Sync Range | 500kHz - 1.5MHz |
| Integrated Inductor | да |
| Ishutdown | 0.5 мкА |
| Isupply | 8.5 мА |
| Max Phases | 2 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Polyphase | да |
| Switch Current | 4 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Boost |
| Vin Max | 5.5 В |
| Vin Min | 0.7 В |
| Vin Min Startup | 1.8 В |
| Vout Max | 15 В |
| Vout Maximum | 15V |
| Vout Min | 2.5 В |
| Vswitch Max | 15 В |
Серия: LTM4661 (3)
- LTM4661EY#PBF LTM4661IY LTM4661IY#PBF
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Boost, Sepic, & Inverting Regulators
LTM4661IYPBF, LTM4661IY PBF
