Datasheet Microchip MCP602-I/SN — Даташит
СерияMCP602
МодельMCP602-I/SN
Сдвоенный операционный усилитель (ОУ) MCP602 имеет полосу усиления 2,8 МГц, низкий типичный рабочий ток 230 мкА и напряжение смещения менее 2 мВ.
Datasheet MCP601, MCP601R, MCP602, MCP603, MCP604
PDF, 600 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 17 дек 2007, Страниц: 34
MCP601 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 2.8 MHz with low typical operating current of 230 uA and an offset voltage that is less than 2 mV
50 предложений от 29 поставщиков
MCP602-I/SN
29 ₽
MCP602-I/SN
Micrel
40 ₽
Элитан
MCP602-I/SN
59 ₽
Триема
MCP602-I/SN
Micra
106 ₽
В MCP602 используется передовая КМОП-технология Microchip, которая обеспечивает низкий ток смещения, высокоскоростную работу, высокий коэффициент усиления без обратной связи и размах выходного сигнала между напряжением и напряжением. MCP602 работает с одним напряжением питания, которое может составлять всего 2,7 В, потребляя при этом менее 325 В тока покоя на усилитель. MCP602 доступен в стандартных 8-выводных корпусах PDIP, SOIC и TSSOP. Этот усилитель идеально подходит для управления промышленными процессами, маломощных устройств с батарейным питанием, портативного оборудования, оборудования для сбора данных, испытательного оборудования и аудиоприложений низкого уровня.
КорпусSOIC
Количество каналов2
Aol110 дБ
Automotive RecommendedYes
CMRR Min75 дБ
DescriptionLinear Op Amps
EMI ProtectionNo
GBWP2800 kHz
Ib1 pA
Input Voltage Noise Density29 nV/rt(Hz)
Iq Max325 µA
Iq Typical230 µA
Isc22 мА
Lead Count8
Operating Voltage Range2.7 - 6.0 В
PM50 deg
PSRR Min80 дБ
Package Width.150In(3.90mm)
Rail-To-RailOut
Скорость нарастания2.3 V/µS
Unity Gain StableYes
Vos Max2000 µV
ΔVos/ΔTa2.5 µV/°C
MCP601 MCP603 MCP604
  • Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > General Purpose
MCP602I/SN, MCP602 I/SN
На английском языке: Datasheet Microchip MCP602-I/SN
