Клеммники KEEN SIDE
Datasheet PIC12F635-I/P - Microchip Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 2 Кб 64 RAM 6 I/O — Даташит
Microchip PIC12F635-I/P
Наименование модели: PIC12F635-I/P
27 предложений от 24 поставщиков
IC MCU 8BIT 1.75KB FLASH 8DIP. PIC PIC® 12F Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 1.75KB (1K x 14) FLASH 8-PDIP. Embedded -...
PIC12F635-I/P
140 ₽
PIC12F635-I/P
от 491 ₽
727GS
PIC12F635-I/P
PIC12F635I/P
Производитель: Microchip
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 2 Кб 64 RAM 6 I/O
data sheetСкачать Data Sheet
PIC12F635/PIC16F636/639 Data Sheet
8/14-Pin, Flash-Based 8-Bit CMOS Microcontrollers with nanoWatt Technology
*8-bit, 8-pin Devices Protected by Microchip's Low Pin Count Patent: U.
S. Patent No. 5,847,450. Additional U.S. and foreign patents and applications may be issued or pending.
© 2007 Microchip Technology Inc. DS41232D
Note the following details of the code protection feature on Microchip devices: · · Microchip products meet the specification contained in their particular Microchip Data Sheet. Microchip believes that its family of products is one of the most secure families of its kind on the market today, when used in the intended manner and under normal conditions. There are dishonest and possibly illegal methods used to breach the code protection feature. All of these methods, to our knowledge, require using the Microchip products in a manner outside the operating specifications contained in Microchip's Data Sheets. Most likely, the person doing so is engaged in theft of i
  • Supply Voltage - Max: 5.5 В
  • Supply Voltage - Min: 2 В
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 3.3 мм
  • Длина: 9.27 мм
  • Интерфейс: RS-232, SPI, USB
  • Количество линий ввода/вывода: 6
  • Количество таймеров: 2
  • Рабочее напряжение питания: 2 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 64 B
  • Размер ПЗУ данных: 128 B
  • Размер памяти программ: 1.75 Кб
  • Серия процессора: PIC12
  • Тактовая частота максимальная: 20 МГц
  • Тип корпуса: PDIP-8
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 6.35 мм
  • Ядро: PIC
  • RoHS: да
PIC12F635I/P, PIC12F635 I/P
На английском языке: Datasheet PIC12F635-I/P - Microchip 8- bit Microcontrollers (MCU) 2 Kb 64 RAM 6 I/O
