Datasheet Intersil ISL28288 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияISL28288
Двойной и четырехъядерный операционный усилитель с одинарным питанием и питанием (RRIO)
ISL28288, ISL28488 Datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: 2017-11-09
17 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Буферный усилитель, OP Amp Dual GP R-R I/O 5.5V 10Pin MSOP T/R
ISL28288FUZ-T7
Intersil
73 ₽
ISL28288FBZ
Renesas
210 ₽
727GS
ISL28288FUZ-T7
Intersil
от 340 ₽
ISL28288FUZ
Renesas
ISL28288FBZISL28288FBZ-T7ISL28288FUZISL28288FUZ-T7
N1234
Intersil M8.15EIntersil M8.15EIntersil M10.118AIntersil M10.118A
Корпус8 Ld SOIC
Габаритный чертеж корпуса
8 Ld SOIC T+R
10 Ld MSOP
10 Ld MSOP T+R
Индекс корпусаM8.15EM8.15EM10.118AM10.118A
Пиковая температура пайки260°C260°C260°C260°C
Количество выводов881010
СемействоSOICNSOICNMSOPMSOP
Parameters / ModelsISL28288FBZ
ISL28288FBZ
ISL28288FBZ-T7
ISL28288FBZ-T7
ISL28288FUZ
ISL28288FUZ
ISL28288FUZ-T7
ISL28288FUZ-T7
AVOL109 dB109 dB109 dB109 dB
Полоса частот0.25 MHz0.25 MHz0.25 MHz0.25 MHz
Количество каналов2222
Коэффициент подавления синфазного сигнала100 dB100 dB100 dB100 dB
DescriptionDual and Quad Micropower Single Supply Rail-to-Rail Input and Output (RRIO) Op AmpDual and Quad Micropower Single Supply Rail-to-Rail Input and Output (RRIO) Op AmpDual and Quad Micropower Single Supply Rail-to-Rail Input and Output (RRIO) Op AmpDual and Quad Micropower Single Supply Rail-to-Rail Input and Output (RRIO) Op Amp
EnableYesYesYesYes
Gain AV (min)1111
IBIAS10 pA10 pA10 pA10 pA
IBIAS (max)30 pA30 pA30 pA30 pA
IOUT26 mA26 mA26 mA26 mA
IS (per amp)0.06 mA0.06 mA0.06 mA0.06 mA
Noise VN48 nV/√Hz48 nV/√Hz48 nV/√Hz48 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
PSRR105 dB105 dB105 dB105 dB
Qualification LevelStandardStandardStandardStandard
Rail-to-Rail InputYesYesYesYes
Rail-to-Rail OutputYesYesYesYes
Скорость нарастания0.15 V/μs0.15 V/μs0.15 V/μs0.15 V/μs
Thermal ShutdownNoNoNoNo
VOS (max)1.5 mV1.5 mV1.5 mV1.5 mV
VOUT4.99 V4.99 V4.99 V4.99 V
VS (max)5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V
VS (min)2.4 V2.4 V2.4 V2.4 V
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
ISL28488
  • Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Intersil ISL28288
