Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Intersil ISL28488 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияISL28488
Двойной и четырехъядерный операционный усилитель с одинарным питанием и питанием (RRIO)
ISL28288, ISL28488 Datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: 2017-11-09
20 предложений от 19 поставщиков
ISL28488FAZ-T7
Renesas
218 ₽
ISL28488FAZ-T7
Intersil
460 ₽
Эиком
ISL28488FAZ-T7
Intersil
504 ₽
TradeElectronics
ISL28488FVZ
Intersil
ISL28488FAZISL28488FAZ-T7ISL28488FVZISL28488FVZ-T7
N1234
Intersil M14.173Intersil M14.173
Корпус16 Ld QSOP
Габаритный чертеж корпуса
16 Ld QSOP T+R
14 Ld TSSOP
14 Ld TSSOP T+R
Индекс корпусаMDP0040MDP0040M14.173M14.173
Пиковая температура пайки260°C260°C260°C260°C
Количество выводов001414
СемействоQSOPQSOPTSSOPTSSOP
Parameters / ModelsISL28488FAZISL28488FAZ-T7ISL28488FVZ
ISL28488FVZ
ISL28488FVZ-T7
ISL28488FVZ-T7
AVOL109 dB109 dB109 dB109 dB
Полоса частот0.25 MHz0.25 MHz0.25 MHz0.25 MHz
Количество каналов4444
Коэффициент подавления синфазного сигнала100 dB100 dB100 dB100 dB
DescriptionDual and Quad Micropower Single Supply Rail-to-Rail Input and Output (RRIO) Op AmpDual and Quad Micropower Single Supply Rail-to-Rail Input and Output (RRIO) Op AmpDual and Quad Micropower Single Supply Rail-to-Rail Input and Output (RRIO) Op AmpDual and Quad Micropower Single Supply Rail-to-Rail Input and Output (RRIO) Op Amp
EnableNoNoNoNo
Gain AV (min)1111
IBIAS10 pA10 pA10 pA10 pA
IOUT26 mA26 mA26 mA26 mA
IS (per amp)0.06 mA0.06 mA0.06 mA0.06 mA
Noise VN48 nV/√Hz48 nV/√Hz48 nV/√Hz48 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
PSRR105 dB105 dB105 dB105 dB
Qualification LevelStandardStandardStandardStandard
Rail-to-Rail InputYesYesYesYes
Rail-to-Rail OutputYesYesYesYes
Скорость нарастания0.15 V/μs0.15 V/μs0.15 V/μs0.15 V/μs
Thermal ShutdownNoNoNoNo
VOS (max)1.5 mV1.5 mV1.5 mV1.5 mV
VOUT4.99 V4.99 V4.99 V4.99 V
VS (max)5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V
VS (min)2.4 V2.4 V2.4 V2.4 V
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
ISL28288
  • Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Intersil ISL28488
