Datasheet Intersil ISL28118M — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияISL28118M
Расширенный температурный диапазон 40 В, прецизионный однополярный источник питания, выход Rail-to-Rail, операционный усилитель
ISL28118M Datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: 2017-11-07
Прецизионные усилители ISL28118MUZ 40V LW NOISE RAIL-RAIL OUT
ISL28118M
Intersil
ISL28118M
Intersil
ISL28118MUZISL28118MUZ-T13ISL28118MUZ-T7ISL28118MUZ-T7A
N1234
Intersil M8.118BIntersil M8.118BIntersil M8.118BIntersil M8.118B
Корпус8 Ld MSOP
Габаритный чертеж корпуса
8 Ld MSOP T+R
8 Ld MSOP T+R
8 Ld MSOP T+R
Индекс корпусаM8.118BM8.118BM8.118BM8.118B
Пиковая температура пайки260°C260°C260°C260°C
Количество выводов0000
СемействоMSOPMSOPMSOPMSOP
Parameters / ModelsISL28118MUZ
ISL28118MUZ
ISL28118MUZ-T13
ISL28118MUZ-T13
ISL28118MUZ-T7
ISL28118MUZ-T7
ISL28118MUZ-T7A
ISL28118MUZ-T7A
AVOL136 dB136 dB136 dB136 dB
Полоса частот4 MHz4 MHz4 MHz4 MHz
Количество каналов1111
Коэффициент подавления синфазного сигнала118 dB118 dB118 dB118 dB
Description40V Extended Temperature Range, Precision Single-Supply, Rail-to-Rail Output, Operational Amplifier40V Extended Temperature Range, Precision Single-Supply, Rail-to-Rail Output, Operational Amplifier40V Extended Temperature Range, Precision Single-Supply, Rail-to-Rail Output, Operational Amplifier40V Extended Temperature Range, Precision Single-Supply, Rail-to-Rail Output, Operational Amplifier
EnableNoNoNoNo
Gain AV (min)1111
IBIAS-230 nA-230 nA-230 nA-230 nA
IBIAS (max)-575 nA-575 nA-575 nA-575 nA
IOUT16 mA16 mA16 mA16 mA
IS (per amp)0.85 mA0.85 mA0.85 mA0.85 mA
Noise VN5.6 nV/√Hz5.6 nV/√Hz5.6 nV/√Hz5.6 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
PSRR124 dB124 dB124 dB124 dB
Qualification LevelStandardStandardStandardStandard
Rail-to-Rail InputNoNoNoNo
Rail-to-Rail OutputYesYesYesYes
Скорость нарастания1.2 V/μs1.2 V/μs1.2 V/μs1.2 V/μs
Thermal ShutdownNoNoNoNo
TopologyVFAVFAVFAVFA
VOS (max)0.15 mV0.15 mV0.15 mV0.15 mV
VS (max)40 V40 V40 V40 V
VS (min)3 V3 V3 V3 V
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Intersil ISL28118M
