Datasheet Intersil ISL28248 — Даташит
| Производитель | Intersil |
| Серия | ISL28248 |
Операционные усилители с двойной точностью ввода-вывода (RRIO) 4,5 МГц и очень низким входным током смещения
|  Купить ISL28248 на РадиоЛоцман.Цены — от 65 до 224 ₽ 15 предложений от 15 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, IC OPAMP GP 4.5MHz RRO 8SOIC | |||
| ISL28248FBZ-T7 Intersil | 79 ₽ | ||
| ISL28248FBZ-T7 Renesas | 224 ₽ | ||
| ISL28248FUZ Intersil | по запросу | ||
| ISL28248FUZ-T7 Intersil | по запросу | ||
| ISL28248FBZ | ISL28248FBZ-T7 | ISL28248FUZ | ISL28248FUZ-T7 | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Корпус | 8 Ld SOIC Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld SOIC T+R Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld MSOP Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld MSOP T+R Габаритный чертеж корпуса |
| Индекс корпуса | M8.15E | M8.15E | M8.118A | M8.118A |
| Пиковая температура пайки | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
| Количество выводов | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Семейство | SOICN | SOICN | MSOP | MSOP |
| Parameters / Models | ISL28248FBZ  | ISL28248FBZ-T7  | ISL28248FUZ  | ISL28248FUZ-T7  |
| AVOL | 115 dB | 115 dB | 115 dB | 115 dB |
| Полоса частот | 4.5 MHz | 4.5 MHz | 4.5 MHz | 4.5 MHz |
| Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Коэффициент подавления синфазного сигнала | 98 dB | 98 dB | 98 dB | 98 dB |
| Description | 4.5MHz, Dual Precision Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Op Amps with Very Low Input Bias Current | 4.5MHz, Dual Precision Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Op Amps with Very Low Input Bias Current | 4.5MHz, Dual Precision Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Op Amps with Very Low Input Bias Current | 4.5MHz, Dual Precision Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Op Amps with Very Low Input Bias Current |
| Enable | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gain AV (min) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IBIAS | 1 pA | 1 pA | 1 pA | 1 pA |
| IBIAS (max) | 30 pA | 30 pA | 30 pA | 30 pA |
| IOUT | 68 mA | 68 mA | 68 mA | 68 mA |
| IS (per amp) | 0.9 mA | 0.9 mA | 0.9 mA | 0.9 mA |
| Noise VN | 28 nV/√Hz | 28 nV/√Hz | 28 nV/√Hz | 28 nV/√Hz |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
| PSRR | 98 dB | 98 dB | 98 dB | 98 dB |
| Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rail-to-Rail Input | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rail-to-Rail Output | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Скорость нарастания | 4 V/μs | 4 V/μs | 4 V/μs | 4 V/μs |
| Thermal Shutdown | No | No | No | No |
| VOS (max) | 1.8 mV | 1.8 mV | 1.8 mV | 1.8 mV |
| VOUT | 4.99 V | 4.99 V | 4.99 V | 4.99 V |
| VS (max) | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
| VS (min) | 2.4 V | 2.4 V | 2.4 V | 2.4 V |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ISL28248 (4)
- Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
