Datasheet Intersil ISL28218 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияISL28218
Прецизионные операционные усилители малой мощности с одинарным питанием 40 В и выходом Rail-to-Rail
ISL28118, ISL28218 Datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: 2017-11-07
40 предложений от 21 поставщиков
ISL28218FUZ
Renesas
94 ₽
ISL28218FUZ-T7
Intersil
193 ₽
Элитан
ISL28218FBZ
Renesas
556 ₽
ISL28218
Intersil
ISL28218FBZISL28218FBZ-T13ISL28218FBZ-T7AISL28218FUZISL28218FUZ-T13ISL28218FUZ-T7ISL28218FUZ-T7A
N1234567
Intersil M8.15EIntersil M8.15EIntersil M8.15EIntersil M8.118BIntersil M8.118BIntersil M8.118BIntersil M8.118B
Корпус8 Ld SOIC
Габаритный чертеж корпуса
8 Ld SOIC T+R
8 Ld SOIC T+R
8 Ld MSOP
8 Ld MSOP T+R
8 Ld MSOP T+R
8 Ld MSOP T+R
Индекс корпусаM8.15EM8.15EM8.15EM8.118BM8.118BM8.118BM8.118B
Пиковая температура пайки260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C
Количество выводов8880000
СемействоSOICNSOICNSOICNMSOPMSOPMSOPMSOP
Parameters / ModelsISL28218FBZ
ISL28218FBZ
ISL28218FBZ-T13
ISL28218FBZ-T13
ISL28218FBZ-T7A
ISL28218FBZ-T7A
ISL28218FUZ
ISL28218FUZ
ISL28218FUZ-T13
ISL28218FUZ-T13
ISL28218FUZ-T7
ISL28218FUZ-T7
ISL28218FUZ-T7A
ISL28218FUZ-T7A
AVOL136 dB136 dB136 dB136 dB136 dB136 dB136 dB
Полоса частот4 MHz4 MHz4 MHz4 MHz4 MHz4 MHz4 MHz
Количество каналов2222222
Коэффициент подавления синфазного сигнала118 dB118 dB118 dB118 dB118 dB118 dB118 dB
Description40V Precision Single Supply Rail-to-Rail Output Low Power Operational Amplifiers40V Precision Single Supply Rail-to-Rail Output Low Power Operational Amplifiers40V Precision Single Supply Rail-to-Rail Output Low Power Operational Amplifiers40V Precision Single Supply Rail-to-Rail Output Low Power Operational Amplifiers40V Precision Single Supply Rail-to-Rail Output Low Power Operational Amplifiers40V Precision Single Supply Rail-to-Rail Output Low Power Operational Amplifiers40V Precision Single Supply Rail-to-Rail Output Low Power Operational Amplifiers
EnableNoNoNoNoNoNoNo
Gain AV (min)1111111
IBIAS-230 nA-230 nA-230 nA-230 nA-230 nA-230 nA-230 nA
IBIAS (max)-575 nA-575 nA-575 nA-575 nA-575 nA-575 nA-575 nA
IOUT16 mA16 mA16 mA16 mA16 mA16 mA16 mA
IS (per amp)0.85 mA0.85 mA0.85 mA0.85 mA0.85 mA0.85 mA0.85 mA
Noise VN5.6 nV/√Hz5.6 nV/√Hz5.6 nV/√Hz5.6 nV/√Hz5.6 nV/√Hz5.6 nV/√Hz5.6 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
PSRR124 dB124 dB124 dB124 dB124 dB124 dB124 dB
Qualification LevelStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard
Rail-to-Rail InputNoNoNoNoNoNoNo
Rail-to-Rail OutputYesYesYesYesYesYesYes
Скорость нарастания1.2 V/μs1.2 V/μs1.2 V/μs1.2 V/μs1.2 V/μs1.2 V/μs1.2 V/μs
Thermal ShutdownNoNoNoNoNoNoNo
TopologyVFAVFAVFAVFAVFAVFAVFA
VOS (max)0.23 mV0.23 mV0.23 mV0.23 mV0.23 mV0.23 mV0.23 mV
VS (max)40 V40 V40 V40 V40 V40 V40 V
VS (min)3 V3 V3 V3 V3 V3 V3 V
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
ISL28118
  • Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Intersil ISL28218
