Datasheet Intersil ISL28290 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияISL28290
Двойное питание, сверхнизкий уровень шума, сверхнизкие искажения, выходной сигнал Rail-to-Rail, операционный усилитель
ISL28190, ISL28290 Datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: 2017-11-08
23 предложений от 19 поставщиков
ISL28290FRUZ-T7
Intersil
65 ₽
ISL28290FUZ
Renesas
161 ₽
ISL28290FRUZ-T7
Renesas
162 ₽
МосЧип
ISL28290FUZ
Intersil
ISL28290FBZISL28290FBZ-T7ISL28290FRUZ-T7ISL28290FUZISL28290FUZ-T7
N12345
Корпус8 Ld SOIC8 Ld SOIC T+R10 Ld uTQFN T+R10 Ld MSOP10 Ld MSOP T+R
Parameters / ModelsISL28290FBZISL28290FBZ-T7ISL28290FRUZ-T7ISL28290FUZISL28290FUZ-T7
2nd Harmonic-87 dB-87 dB-87 dB-87 dB-87 dB
3rd Harmonic-90 dB-90 dB-90 dB-90 dB-90 dB
AVOL102 dB102 dB102 dB102 dB102 dB
Полоса частот170 MHz170 MHz170 MHz170 MHz170 MHz
Количество каналов22222
Коэффициент подавления синфазного сигнала103 dB103 dB103 dB103 dB103 dB
DescriptionDual Supply Ultra-Low Noise, Ultra-Low Distortion, Rail-to-Rail Output, Op AmpDual Supply Ultra-Low Noise, Ultra-Low Distortion, Rail-to-Rail Output, Op AmpDual Supply Ultra-Low Noise, Ultra-Low Distortion, Rail-to-Rail Output, Op AmpDual Supply Ultra-Low Noise, Ultra-Low Distortion, Rail-to-Rail Output, Op AmpDual Supply Ultra-Low Noise, Ultra-Low Distortion, Rail-to-Rail Output, Op Amp
Distortion Conditions2Vpp, 1MHz2Vpp, 1MHz2Vpp, 1MHz2Vpp, 1MHz2Vpp, 1MHz
EnableYesYesYesYesYes
Gain AV (min)11111
IBIAS10 μA10 μA10 μA10 μA10 μA
IBIAS (max)16 μA16 μA16 μA16 μA16 μA
IOUT135 mA135 mA135 mA135 mA135 mA
IS (per amp)8.5 mA8.5 mA8.5 mA8.5 mA8.5 mA
Noise VN1 nV/√Hz1 nV/√Hz1 nV/√Hz1 nV/√Hz1 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Headroom0.05 V0.05 V0.05 V0.05 V0.05 V
PSRR80 dB80 dB80 dB80 dB80 dB
Peak Temp260°C260°C260°C260°C260°C
Qualification LevelStandardStandardStandardStandardStandard
Rail-to-Rail Input-Vs-Vs-Vs-Vs-Vs
Rail-to-Rail OutputYesYesYesYesYes
Скорость нарастания50 V/μs50 V/μs50 V/μs50 V/μs50 V/μs
THD115 dB115 dB115 dB115 dB115 dB
Thermal ShutdownNoNoNoNoNo
TopologyVFAVFAVFAVFAVFA
VOS (max)0.7 mV0.7 mV0.7 mV0.7 mV0.7 mV
VOUT4.97 V4.97 V4.97 V4.97 V4.97 V
VS (max)5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V
VS (min)3 V3 V3 V3 V3 V
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Intersil ISL28290
