Datasheet Intersil ISL28430 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияISL28430
Четырехмикромощный операционный усилитель RRIO с низким дрейфом
Datasheet ISL28130, ISL28230, ISL28430
PDF, 1.3 Мб, Версия: 2017-11-07, Файл закачен: 21 ноя 2017, Страниц: 19
Single, Dual, and Quad Micropower, Low Drift, RRIO Operational Amplifiers
33 предложений от 19 поставщиков
, ISL28430FBZ Pb-Free Quad Micropower, Zero Drift, RRIO Operat HT SUSA CODE:8542330000
ISL28430FBZ-T7
Renesas
53 ₽
ISL28430CVZ-T13
Renesas
118 ₽
Элитан
ISL28430CVZ
Renesas
284 ₽
TradeElectronics
ISL28430CVZ-T13
Intersil
ISL28430CBZISL28430CBZ-T7ISL28430CBZ-T7AISL28430CVZISL28430CVZ-T13ISL28430CVZ-T7AISL28430FBZISL28430FBZ-T13ISL28430FBZ-T7ISL28430FVZISL28430FVZ-T13ISL28430FVZ-T7ISL28430FVZ-T7A
N12345678910111213
Корпус14 Ld SOIC
Габаритный чертеж корпуса
14 Ld SOIC T+R
14 Ld SOIC T+R
14 Ld TSSOP
14 Ld TSSOP T+R
14 Ld TSSOP T+R
14 Ld SOIC
14 Ld SOIC T+R
14 Ld SOIC T+R
14 Ld TSSOP
14 Ld TSSOP T+R
14 Ld TSSOP T+R
14 Ld TSSOP T+R
Индекс корпусаMDP0027MDP0027MDP0027MDP0044MDP0044MDP0044MDP0027MDP0027MDP0027MDP0044MDP0044MDP0044MDP0044
Пиковая температура пайки260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C
Количество выводов0000000000000
СемействоSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Parameters / ModelsISL28430CBZISL28430CBZ-T7ISL28430CBZ-T7AISL28430CVZISL28430CVZ-T13ISL28430CVZ-T7AISL28430FBZISL28430FBZ-T13ISL28430FBZ-T7ISL28430FVZISL28430FVZ-T13ISL28430FVZ-T7ISL28430FVZ-T7A
AVOL150 dB150 dB150 dB150 dB150 dB150 dB150 dB150 dB150 dB150 dB150 dB150 dB150 dB
Полоса частот0.4 MHz0.4 MHz0.4 MHz0.4 MHz0.4 MHz0.4 MHz0.4 MHz0.4 MHz0.4 MHz0.4 MHz0.4 MHz0.4 MHz0.4 MHz
Количество каналов4444444444444
Коэффициент подавления синфазного сигнала125 dB125 dB125 dB125 dB125 dB125 dB125 dB125 dB125 dB125 dB125 dB125 dB125 dB
DescriptionQuad Micropower, Low Drift, RRIO Operational AmplifierQuad Micropower, Low Drift, RRIO Operational AmplifierQuad Micropower, Low Drift, RRIO Operational AmplifierQuad Micropower, Low Drift, RRIO Operational AmplifierQuad Micropower, Low Drift, RRIO Operational AmplifierQuad Micropower, Low Drift, RRIO Operational AmplifierQuad Micropower, Low Drift, RRIO Operational AmplifierQuad Micropower, Low Drift, RRIO Operational AmplifierQuad Micropower, Low Drift, RRIO Operational AmplifierQuad Micropower, Low Drift, RRIO Operational AmplifierQuad Micropower, Low Drift, RRIO Operational AmplifierQuad Micropower, Low Drift, RRIO Operational AmplifierQuad Micropower, Low Drift, RRIO Operational Amplifier
EnableNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Gain AV (min)1111111111111
IBIAS250 pA250 pA250 pA250 pA250 pA250 pA250 pA250 pA250 pA250 pA250 pA250 pA250 pA
IBIAS (max)250 pA250 pA250 pA250 pA250 pA250 pA250 pA250 pA250 pA250 pA250 pA250 pA250 pA
IOUT15 mA15 mA15 mA15 mA15 mA15 mA15 mA15 mA15 mA15 mA15 mA15 mA15 mA
IS (per amp)0.02 mA0.02 mA0.02 mA0.02 mA0.02 mA0.02 mA0.02 mA0.02 mA0.02 mA0.02 mA0.02 mA0.02 mA0.02 mA
Noise VN65 nV/√Hz65 nV/√Hz65 nV/√Hz65 nV/√Hz65 nV/√Hz65 nV/√Hz65 nV/√Hz65 nV/√Hz65 nV/√Hz65 nV/√Hz65 nV/√Hz65 nV/√Hz65 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
PSRR138 dB138 dB138 dB138 dB138 dB138 dB138 dB138 dB138 dB138 dB138 dB138 dB138 dB
Qualification LevelStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard
Rail-to-Rail InputYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Rail-to-Rail OutputYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Скорость нарастания0.2 V/μs0.2 V/μs0.2 V/μs0.2 V/μs0.2 V/μs0.2 V/μs0.2 V/μs0.2 V/μs0.2 V/μs0.2 V/μs0.2 V/μs0.2 V/μs0.2 V/μs
Thermal ShutdownNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
VOS (max)0.04 mV0.04 mV0.04 mV0.04 mV0.04 mV0.04 mV0.04 mV0.04 mV0.04 mV0.04 mV0.04 mV0.04 mV0.04 mV
VOUT4.9 V4.9 V4.9 V4.9 V4.9 V4.9 V4.9 V4.9 V4.9 V4.9 V4.9 V4.9 V4.9 V
VS (max)5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V
VS (min)1.8 V1.8 V1.8 V1.8 V1.8 V1.8 V1.8 V1.8 V1.8 V1.8 V1.8 V1.8 V1.8 V
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
ISL28130 ISL28230
  • Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Intersil ISL28430
