Datasheet Intersil ISL28118 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияISL28118
Прецизионные операционные усилители малой мощности с одинарным питанием 40 В и выходом Rail-to-Rail
ISL28118, ISL28218 Datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: 2017-11-07
36 предложений от 21 поставщиков
ISL28118FUZ-T13
Intersil
113 ₽
ISL28118FBZ-T13
Intersil
116 ₽
ISL28118FBZ-T13
Renesas
178 ₽
ISL28118MUZ-T13
Intersil
ISL28118FBZISL28118FBZ-T13ISL28118FBZ-T7ISL28118FBZ-T7AISL28118FUZISL28118FUZ-T13ISL28118FUZ-T7ISL28118FUZ-T7A
N12345678
Intersil M8.15EIntersil M8.15EIntersil M8.15EIntersil M8.15EIntersil M8.118BIntersil M8.118BIntersil M8.118BIntersil M8.118B
Корпус8 Ld SOIC
Габаритный чертеж корпуса
8 Ld SOIC T+R
8 Ld SOIC T+R
8 Ld SOIC T+R
8 Ld MSOP
8 Ld MSOP T+R
8 Ld MSOP T+R
8 Ld MSOP T+R
Индекс корпусаM8.15EM8.15EM8.15EM8.15EM8.118BM8.118BM8.118BM8.118B
Пиковая температура пайки260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C
Количество выводов88880000
СемействоSOICNSOICNSOICNSOICNMSOPMSOPMSOPMSOP
Parameters / ModelsISL28118FBZ
ISL28118FBZ
ISL28118FBZ-T13
ISL28118FBZ-T13
ISL28118FBZ-T7
ISL28118FBZ-T7
ISL28118FBZ-T7A
ISL28118FBZ-T7A
ISL28118FUZ
ISL28118FUZ
ISL28118FUZ-T13
ISL28118FUZ-T13
ISL28118FUZ-T7
ISL28118FUZ-T7
ISL28118FUZ-T7A
ISL28118FUZ-T7A
AVOL136 dB136 dB136 dB136 dB136 dB136 dB136 dB136 dB
Полоса частот4 MHz4 MHz4 MHz4 MHz4 MHz4 MHz4 MHz4 MHz
Количество каналов11111111
Коэффициент подавления синфазного сигнала118 dB118 dB118 dB118 dB118 dB118 dB118 dB118 dB
Description40V Precision Single Supply Rail-to-Rail Output Low-Power Operational Amplifiers40V Precision Single Supply Rail-to-Rail Output Low-Power Operational Amplifiers40V Precision Single Supply Rail-to-Rail Output Low-Power Operational Amplifiers40V Precision Single Supply Rail-to-Rail Output Low-Power Operational Amplifiers40V Precision Single Supply Rail-to-Rail Output Low-Power Operational Amplifiers40V Precision Single Supply Rail-to-Rail Output Low-Power Operational Amplifiers40V Precision Single Supply Rail-to-Rail Output Low-Power Operational Amplifiers40V Precision Single Supply Rail-to-Rail Output Low-Power Operational Amplifiers
EnableNoNoNoNoNoNoNoNo
Gain AV (min)11111111
IBIAS-230 nA-230 nA-230 nA-230 nA-230 nA-230 nA-230 nA-230 nA
IBIAS (max)-575 nA-575 nA-575 nA-575 nA-575 nA-575 nA-575 nA-575 nA
IOUT16 mA16 mA16 mA16 mA16 mA16 mA16 mA16 mA
IS (per amp)0.85 mA0.85 mA0.85 mA0.85 mA0.85 mA0.85 mA0.85 mA0.85 mA
Noise VN5.6 nV/√Hz5.6 nV/√Hz5.6 nV/√Hz5.6 nV/√Hz5.6 nV/√Hz5.6 nV/√Hz5.6 nV/√Hz5.6 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
PSRR124 dB124 dB124 dB124 dB124 dB124 dB124 dB124 dB
Qualification LevelStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard
Rail-to-Rail InputNoNoNoNoNoNoNoNo
Rail-to-Rail OutputYesYesYesYesYesYesYesYes
Скорость нарастания1.2 V/μs1.2 V/μs1.2 V/μs1.2 V/μs1.2 V/μs1.2 V/μs1.2 V/μs1.2 V/μs
Thermal ShutdownNoNoNoNoNoNoNoNo
TopologyVFAVFAVFAVFAVFAVFAVFAVFA
VOS (max)0.15 mV0.15 mV0.15 mV0.15 mV0.15 mV0.15 mV0.15 mV0.15 mV
VS (max)40 V40 V40 V40 V40 V40 V40 V40 V
VS (min)3 V3 V3 V3 V3 V3 V3 V3 V
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
ISL28218
  • Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Intersil ISL28118
