Datasheet Intersil ISL28136 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияISL28136
Операционный усилитель ввода-вывода одинарной точности Rail-to-Rail (RRIO), 5 МГц
ISL28136 Datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: 2017-11-07
Микросхема Буферный усилитель, IC OPAMP GP 5MHz RRO 8SOIC
ISL28136FBZ-T7
Intersil
81 ₽
727GS
ISL28136FBZ-T7
Intersil
от 329 ₽
TradeElectronics
ISL28136
Intersil
ISL28136_11
Intersil
ISL28136FBZISL28136FBZ-T7ISL28136FHZ-T7ISL28136FHZ-T7A
N1234
Intersil M8.15EIntersil M8.15EIntersil P6.064AIntersil P6.064A
Корпус8 Ld SOIC
Габаритный чертеж корпуса
8 Ld SOIC T+R
6 Ld SOT T+R
6 Ld SOT T+R
Индекс корпусаM8.15EM8.15EP6.064AP6.064A
Пиковая температура пайки260°C260°C260°C260°C
Количество выводов8866
СемействоSOICNSOICNSOT23SOT23
Parameters / ModelsISL28136FBZ
ISL28136FBZ
ISL28136FBZ-T7
ISL28136FBZ-T7
ISL28136FHZ-T7
ISL28136FHZ-T7
ISL28136FHZ-T7A
ISL28136FHZ-T7A
AVOL124 dB124 dB124 dB124 dB
Полоса частот5 MHz5 MHz5 MHz5 MHz
Количество каналов1111
Коэффициент подавления синфазного сигнала114 dB114 dB114 dB114 dB
Description5MHz, Single Precision Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Op Amp5MHz, Single Precision Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Op Amp5MHz, Single Precision Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Op Amp5MHz, Single Precision Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Op Amp
EnableYesYesYesYes
Gain AV (min)1111
IBIAS16 nA16 nA16 nA16 nA
IBIAS (max)35 nA35 nA35 nA35 nA
IOUT55 mA55 mA55 mA55 mA
IS (per amp)0.9 mA0.9 mA0.9 mA0.9 mA
Noise VN15 nV/√Hz15 nV/√Hz15 nV/√Hz15 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
PSRR99 dB99 dB99 dB99 dB
Qualification LevelStandardStandardStandardStandard
Rail-to-Rail InputYesYesYesYes
Rail-to-Rail OutputYesYesYesYes
Скорость нарастания1.9 V/μs1.9 V/μs1.9 V/μs1.9 V/μs
Thermal ShutdownNoNoNoNo
TopologyVFAVFAVFAVFA
VOS (max)0.15 mV0.15 mV0.15 mV0.15 mV
VOUT4.99 V4.99 V4.99 V4.99 V
VS (max)5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V
VS (min)2.4 V2.4 V2.4 V2.4 V
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Intersil ISL28136
