Datasheet Intersil ISL28230 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL28230 |
Двойной микромощный операционный усилитель RRIO с низким дрейфом
Datasheet ISL28130, ISL28230, ISL28430
PDF, 1.3 Мб, Версия: 2017-11-07, Файл закачен: 21 ноя 2017, Страниц: 19
Single, Dual, and Quad Micropower, Low Drift, RRIO Operational Amplifiers
![]() 45 предложений от 23 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
ISL28230CRZ Intersil | 59 ₽ | ||
ISL28230CRZ-T13 | 90 ₽ | ||
ISL28230FUZ-T7 Intersil | по запросу | ||
ISL28230FBZ-T13 Intersil | по запросу |
Parameters / Models | ISL28230CBZ![]() | ISL28230CBZ-T7![]() | ISL28230CBZ-T7A![]() | ISL28230CRZ![]() | ISL28230CRZ-T13![]() | ISL28230CRZ-T7![]() | ISL28230CRZ-T7A![]() | ISL28230CUZ![]() | ISL28230CUZ-T7![]() | ISL28230CUZ-T7A![]() | ISL28230FBZ![]() | ISL28230FBZ-T13![]() | ISL28230FBZ-T7![]() | ISL28230FBZ-T7A![]() | ISL28230FRZ![]() | ISL28230FRZ-T13![]() | ISL28230FRZ-T7![]() | ISL28230FRZ-T7A![]() | ISL28230FUZ![]() | ISL28230FUZ-T7![]() | ISL28230FUZ-T7A![]() |
AVOL | 150 dB | 150 dB | 150 dB | 150 dB | 150 dB | 150 dB | 150 dB | 150 dB | 150 dB | 150 dB | 150 dB | 150 dB | 150 dB | 150 dB | 150 dB | 150 dB | 150 dB | 150 dB | 150 dB | 150 dB | 150 dB |
Полоса частот | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Коэффициент подавления синфазного сигнала | 125 dB | 125 dB | 125 dB | 125 dB | 125 dB | 125 dB | 125 dB | 125 dB | 125 dB | 125 dB | 125 dB | 125 dB | 125 dB | 125 dB | 125 dB | 125 dB | 125 dB | 125 dB | 125 dB | 125 dB | 125 dB |
Description | Dual Micropower, Low Drift, RRIO Operational Amplifier | Dual Micropower, Low Drift, RRIO Operational Amplifier | Dual Micropower, Low Drift, RRIO Operational Amplifier | Dual Micropower, Low Drift, RRIO Operational Amplifier | Dual Micropower, Low Drift, RRIO Operational Amplifier | Dual Micropower, Low Drift, RRIO Operational Amplifier | Dual Micropower, Low Drift, RRIO Operational Amplifier | Dual Micropower, Low Drift, RRIO Operational Amplifier | Dual Micropower, Low Drift, RRIO Operational Amplifier | Dual Micropower, Low Drift, RRIO Operational Amplifier | Dual Micropower, Low Drift, RRIO Operational Amplifier | Dual Micropower, Low Drift, RRIO Operational Amplifier | Dual Micropower, Low Drift, RRIO Operational Amplifier | Dual Micropower, Low Drift, RRIO Operational Amplifier | Dual Micropower, Low Drift, RRIO Operational Amplifier | Dual Micropower, Low Drift, RRIO Operational Amplifier | Dual Micropower, Low Drift, RRIO Operational Amplifier | Dual Micropower, Low Drift, RRIO Operational Amplifier | Dual Micropower, Low Drift, RRIO Operational Amplifier | Dual Micropower, Low Drift, RRIO Operational Amplifier | Dual Micropower, Low Drift, RRIO Operational Amplifier |
Enable | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Gain AV (min) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IBIAS | 250 pA | 250 pA | 250 pA | 250 pA | 250 pA | 250 pA | 250 pA | 250 pA | 250 pA | 250 pA | 250 pA | 250 pA | 250 pA | 250 pA | 250 pA | 250 pA | 250 pA | 250 pA | 250 pA | 250 pA | 250 pA |
IBIAS (max) | 250 pA | 250 pA | 250 pA | 250 pA | 250 pA | 250 pA | 250 pA | 250 pA | 250 pA | 250 pA | 250 pA | 250 pA | 250 pA | 250 pA | 250 pA | 250 pA | 250 pA | 250 pA | 250 pA | 250 pA | 250 pA |
IOUT | 15 mA | 15 mA | 15 mA | 15 mA | 15 mA | 15 mA | 15 mA | 15 mA | 15 mA | 15 mA | 15 mA | 15 mA | 15 mA | 15 mA | 15 mA | 15 mA | 15 mA | 15 mA | 15 mA | 15 mA | 15 mA |
IS (per amp) | 0.02 mA | 0.02 mA | 0.02 mA | 0.02 mA | 0.02 mA | 0.02 mA | 0.02 mA | 0.02 mA | 0.02 mA | 0.02 mA | 0.02 mA | 0.02 mA | 0.02 mA | 0.02 mA | 0.02 mA | 0.02 mA | 0.02 mA | 0.02 mA | 0.02 mA | 0.02 mA | 0.02 mA |
Noise VN | 65 nV/√Hz | 65 nV/√Hz | 65 nV/√Hz | 65 nV/√Hz | 65 nV/√Hz | 65 nV/√Hz | 65 nV/√Hz | 65 nV/√Hz | 65 nV/√Hz | 65 nV/√Hz | 65 nV/√Hz | 65 nV/√Hz | 65 nV/√Hz | 65 nV/√Hz | 65 nV/√Hz | 65 nV/√Hz | 65 nV/√Hz | 65 nV/√Hz | 65 nV/√Hz | 65 nV/√Hz | 65 nV/√Hz |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
PSRR | 138 dB | 138 dB | 138 dB | 138 dB | 138 dB | 138 dB | 138 dB | 138 dB | 138 dB | 138 dB | 138 dB | 138 dB | 138 dB | 138 dB | 138 dB | 138 dB | 138 dB | 138 dB | 138 dB | 138 dB | 138 dB |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Rail-to-Rail Input | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rail-to-Rail Output | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Скорость нарастания | 0.2 V/μs | 0.2 V/μs | 0.2 V/μs | 0.2 V/μs | 0.2 V/μs | 0.2 V/μs | 0.2 V/μs | 0.2 V/μs | 0.2 V/μs | 0.2 V/μs | 0.2 V/μs | 0.2 V/μs | 0.2 V/μs | 0.2 V/μs | 0.2 V/μs | 0.2 V/μs | 0.2 V/μs | 0.2 V/μs | 0.2 V/μs | 0.2 V/μs | 0.2 V/μs |
Thermal Shutdown | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
VOS (max) | 0.04 mV | 0.04 mV | 0.04 mV | 0.04 mV | 0.04 mV | 0.04 mV | 0.04 mV | 0.04 mV | 0.04 mV | 0.04 mV | 0.04 mV | 0.04 mV | 0.04 mV | 0.04 mV | 0.04 mV | 0.04 mV | 0.04 mV | 0.04 mV | 0.04 mV | 0.04 mV | 0.04 mV |
VOUT | 4.9 V | 4.9 V | 4.9 V | 4.9 V | 4.9 V | 4.9 V | 4.9 V | 4.9 V | 4.9 V | 4.9 V | 4.9 V | 4.9 V | 4.9 V | 4.9 V | 4.9 V | 4.9 V | 4.9 V | 4.9 V | 4.9 V | 4.9 V | 4.9 V |
VS (max) | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
VS (min) | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V |
ISL28230CBZ | ISL28230CBZ-T7 | ISL28230CBZ-T7A | ISL28230CRZ | ISL28230CRZ-T13 | ISL28230CRZ-T7 | ISL28230CRZ-T7A | ISL28230CUZ | ISL28230CUZ-T7 | ISL28230CUZ-T7A | ISL28230FBZ | ISL28230FBZ-T13 | ISL28230FBZ-T7 | ISL28230FBZ-T7A | ISL28230FRZ | ISL28230FRZ-T13 | ISL28230FRZ-T7 | ISL28230FRZ-T7A | ISL28230FUZ | ISL28230FUZ-T7 | ISL28230FUZ-T7A | |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ISL28230 (21)
- ISL28230CBZ ISL28230CBZ-T7 ISL28230CBZ-T7A ISL28230CRZ ISL28230CRZ-T13 ISL28230CRZ-T7 ISL28230CRZ-T7A ISL28230CUZ ISL28230CUZ-T7 ISL28230CUZ-T7A ISL28230FBZ ISL28230FBZ-T13 ISL28230FBZ-T7 ISL28230FBZ-T7A ISL28230FRZ ISL28230FRZ-T13 ISL28230FRZ-T7 ISL28230FRZ-T7A ISL28230FUZ ISL28230FUZ-T7 ISL28230FUZ-T7A
- Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
