Datasheet Intersil EL5462 — Даташит
| Производитель | Intersil |
| Серия | EL5462 |
Усилитель с обратной связью по току малой мощности, 500 МГц
Купить EL5462 на РадиоЛоцман.Цены — от 55 до 641 ₽22 предложений от 21 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| EL5462ISZ-T7 Intersil | 55 ₽ | ||
| EL5462ISZ-T7 Rochester Electronics | 155 ₽ | ||
| EL5462ISZ Elantec | 494 ₽ | ||
| EL5462ISZT7 Intersil | по запросу | ||
| EL5462IS | EL5462IS-T13 | EL5462IS-T7 | EL5462ISZ | EL5462ISZ-T13 | EL5462ISZ-T7 | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Корпус | 14 Ld SOIC | 14 Ld SOIC T+R | 14 Ld SOIC T+R | 14 Ld SOIC | 14 Ld SOIC T+R | 14 Ld SOIC T+R |
| Parameters / Models | EL5462IS | EL5462IS-T13 | EL5462IS-T7 | EL5462ISZ | EL5462ISZ-T13 | EL5462ISZ-T7 |
| AVOL | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB |
| Полоса частот | 500 MHz | 500 MHz | 500 MHz | 500 MHz | 500 MHz | 500 MHz |
| Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Коэффициент подавления синфазного сигнала | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB |
| Description | 500MHz Low Power Current Feedback Amplifier | 500MHz Low Power Current Feedback Amplifier | 500MHz Low Power Current Feedback Amplifier | 500MHz Low Power Current Feedback Amplifier | 500MHz Low Power Current Feedback Amplifier | 500MHz Low Power Current Feedback Amplifier |
| Diff Gain (%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Diff Phase (В°) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Enable | No | No | No | No | No | No |
| Gain AV (min) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IBIAS | 2 µA | 2 μA | 2 μA | 2 μA | 2 μA | 2 μA |
| IBIAS (max) | 8 µA | 8 µA | 8 µA | 8 μA | 8 μA | 8 μA |
| IOUT | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA |
| IS (per amp) | 1.5 mA | 1.5 mA | 1.5 mA | 1.5 mA | 1.5 mA | 1.5 mA |
| Noise VN | 3 nV/√Hz | 3 nV/√Hz | 3 nV/√Hz | 3 nV/√Hz | 3 nV/√Hz | 3 nV/√Hz |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Output Headroom | 1.1 V | 1.1 V | 1.1 V | 1.1 V | 1.1 V | 1.1 V |
| PSRR | 76 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB |
| Peak Temp | 240°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 260°C |
| Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rail-to-Rail Input | No | No | No | No | No | No |
| Rail-to-Rail Output | No | No | No | No | No | No |
| Скорость нарастания | 4000 V/μs | 4000 V/μs | 4000 V/μs | 4000 V/μs | 4000 V/μs | 4000 V/μs |
| Thermal Shutdown | No | No | No | No | No | No |
| Topology | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA |
| VOS (max) | 1.5 mV | 1.5 mV | 1.5 mV | 1.5 mV | 1.5 mV | 1.5 mV |
| VOUT | 7.2 V | 7.2 V | 7.2 V | 7.2 V | 7.2 V | 7.2 V |
| VS (max) | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| VS (min) | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: EL5462 (6)
- Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
