Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Intersil EL8201 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияEL8201
Усилители Rail-to-Rail 200 МГц
EL8200, EL8201, EL8401 Datasheet
PDF, 844 Кб, Версия: 2017-10-09
28 предложений от 27 поставщиков
EL8201ISZ
Intersil
127 ₽
Элрус
EL8201IS
Intersil
от 144 ₽
EL8201ISZ
Renesas
170 ₽
ТаймЧипс
EL8201ISZ
Intersil
EL8201ISEL8201IS-T13EL8201IS-T7EL8201ISZEL8201ISZ-T13EL8201ISZ-T7
N123456
Корпус8 Ld SOIC8 Ld SOIC T+R8 Ld SOIC T+R8 Ld SOIC8 Ld SOIC T+R8 Ld SOIC T+R
Parameters / ModelsEL8201ISEL8201IS-T13EL8201IS-T7EL8201ISZEL8201ISZ-T13EL8201ISZ-T7
2nd Harmonic-62 dB-62 dB-62 dB-62 dB-62 dB-62 dB
3rd Harmonic-65 dB-65 dB-65 dB-65 dB-65 dB-65 dB
AVOL90 dB90 dB90 dB90 dB90 dB90 dB
Полоса частот200 MHz200 MHz200 MHz200 MHz200 MHz200 MHz
Количество каналов222222
Коэффициент подавления синфазного сигнала90 dB90 dB90 dB90 dB90 dB90 dB
Description200MHz Rail-to-Rail Amplifiers200MHz Rail-to-Rail Amplifiers200MHz Rail-to-Rail Amplifiers200MHz Rail-to-Rail Amplifiers200MHz Rail-to-Rail Amplifiers200MHz Rail-to-Rail Amplifiers
Diff Gain (%)0.030.030.030.030.030.03
Diff Phase (В°)0.050.050.050.050.050.05
Distortion Conditions2Vpp, 10MHz2Vpp, 10MHz2Vpp, 10MHz2Vpp, 10MHz2Vpp, 10MHz2Vpp, 10MHz
EnableNoNoNoNoNoNo
Gain AV (min)111111
IBIAS1.6 µA1.6 μA1.6 μA1.6 μA1.6 μA1.6 μA
IBIAS (max)2.5 µA2.5 μA2.5 μA2.5 μA2.5 μA2.5 μA
IOUT65 mA65 mA65 mA65 mA65 mA65 mA
IS (per amp)2 mA2 mA2 mA2 mA2 mA2 mA
Noise VN10 nV/√Hz10 nV/√Hz10 nV/√Hz10 nV/√Hz10 nV/√Hz10 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Headroom0.1 V0.1 V0.1 V0.1 V0.1 V0.1 V
PSRR100 dB100 dB100 dB100 dB100 dB100 dB
Peak Temp240°C240°C240°C260°C260°C260°C
Qualification LevelStandardStandardStandardStandardStandardStandard
Rail-to-Rail Input-Vs-Vs-Vs-Vs-Vs-Vs
Rail-to-Rail OutputYesYesYesYesYesYes
Скорость нарастания200 V/μs200 V/μs200 V/μs200 V/μs200 V/μs200 V/μs
Thermal ShutdownNoNoNoNoNoNo
TopologyVFAVFAVFAVFAVFAVFA
VOS (max)6 mV6 mV6 mV6 mV6 mV6 mV
VOUT4.8 V4.8 V4.8 V4.8 V4.8 V4.8 V
VS (max)5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V
VS (min)3 V3 V3 V3 V3 V3 V
  • Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Intersil EL8201
