Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet Intersil EL8101 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияEL8101
Усилители Rail-to-Rail 200 МГц
EL8100, EL8101 Datasheet
PDF, 760 Кб, Версия: 2017-10-18
EL8101IW-T7EL8101IW-T7AEL8101IWZ-T7EL8101IWZ-T7A
N1234
Корпус5 Ld SOT T+R5 Ld SOT T+R5 Ld SOT T+R5 Ld SOT T+R
Parameters / ModelsEL8101IW-T7EL8101IW-T7AEL8101IWZ-T7EL8101IWZ-T7A
2nd Harmonic-62 dB-62 dB-62 dB-62 dB
3rd Harmonic-65 dB-65 dB-65 dB-65 dB
AVOL90 dB90 dB90 dB90 dB
Полоса частот200 MHz200 MHz200 MHz200 MHz
Количество каналов1111
Коэффициент подавления синфазного сигнала90 dB90 dB90 dB90 dB
Description200MHz Rail-to-Rail Amplifiers200MHz Rail-to-Rail Amplifiers200MHz Rail-to-Rail Amplifiers200MHz Rail-to-Rail Amplifiers
Diff Gain (%)0.030.030.030.03
Diff Phase (В°)0.030.030.030.03
Distortion Conditions2Vpp, 10MHz2Vpp, 10MHz2Vpp, 10MHz2Vpp, 10MHz
EnableNoNoNoNo
Gain AV (min)1111
IBIAS1.5 μA1.5 μA1.5 μA1.5 μA
IBIAS (max)2.1 μA2.1 μA2.1 μA2.1 μA
IOUT65 mA65 mA65 mA65 mA
IS (per amp)2 mA2 mA2 mA2 mA
Noise VN10 nV/√Hz10 nV/√Hz10 nV/√Hz10 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Headroom0.1 V0.1 V0.1 V0.1 V
PSRR100 dB100 dB100 dB100 dB
Peak Temp240°C240°C260°C260°C
Qualification LevelStandardStandardStandardStandard
Rail-to-Rail Input-Vs-Vs-Vs-Vs
Rail-to-Rail OutputYesYesYesYes
Скорость нарастания200 V/μs200 V/μs200 V/μs200 V/μs
Thermal ShutdownNoNoNoNo
TopologyVFAVFAVFAVFA
VOS (max)6 mV6 mV6 mV6 mV
VOUT4.8 V4.8 V4.8 V4.8 V
VS (max)5 V5 V5 V5 V
VS (min)3 V3 V3 V3 V
RoHSСовместимСовместим
EL8100
  • Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Intersil EL8101
Политика конфиденциальности
