Datasheet Intersil EL5160 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияEL5160
Усилители с обратной связью по току малой мощности 200 МГц
EL5160, EL5161, EL5260, EL5261, EL5360 Datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: 2017-10-03
38 предложений от 23 поставщиков
EL5160IS
Elantec
23 ₽
EL5160IS
68 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
EL5160IWZ-T7
Intersil
от 78 ₽
EL5160IWZ-T7 (EL5160IWZ-T7  )
Intersil
EL5160ISEL5160IS-T13EL5160IS-T7EL5160ISZEL5160ISZ-T13EL5160ISZ-T7EL5160ISZ-T7AEL5160IW-T7EL5160IW-T7AEL5160IWZ-T7EL5160IWZ-T7A
N1234567891011
Корпус8 Ld SOIC8 Ld SOIC T+R8 Ld SOIC T+R8 Ld SOIC8 Ld SOIC T+R8 Ld SOIC T+R8 Ld SOIC T+R6 Ld SOT T+R6 Ld SOT T+R6 Ld SOT T+R6 Ld SOT T+R
Parameters / ModelsEL5160ISEL5160IS-T13EL5160IS-T7EL5160ISZEL5160ISZ-T13EL5160ISZ-T7EL5160ISZ-T7AEL5160IW-T7EL5160IW-T7AEL5160IWZ-T7EL5160IWZ-T7A
2nd Harmonic-74 dB-74 dB-74 dB-74 dB-74 dB-74 dB-74 dB-74 dB-74 dB-74 dB-74 dB
3rd Harmonic-50 dB-50 dB-50 dB-50 dB-50 dB-50 dB-50 dB-50 dB-50 dB-50 dB-50 dB
AVOL126 dB126 dB126 dB126 dB126 dB126 dB126 dB126 dB126 dB126 dB126 dB
Полоса частот200 MHz200 MHz200 MHz200 MHz200 MHz200 MHz200 MHz200 MHz200 MHz200 MHz200 MHz
Количество каналов11111111111
Коэффициент подавления синфазного сигнала62 dB62 dB62 dB62 dB62 dB62 dB62 dB62 dB62 dB62 dB62 dB
Description200MHz Low-Power Current Feedback Amplifiers200MHz Low-Power Current Feedback Amplifiers200MHz Low-Power Current Feedback Amplifiers200MHz Low-Power Current Feedback Amplifiers200MHz Low-Power Current Feedback Amplifiers200MHz Low-Power Current Feedback Amplifiers200MHz Low-Power Current Feedback Amplifiers200MHz Low-Power Current Feedback Amplifiers200MHz Low-Power Current Feedback Amplifiers200MHz Low-Power Current Feedback Amplifiers200MHz Low-Power Current Feedback Amplifiers
Diff Gain (%)0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1
Diff Phase (В°)0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1
Distortion Conditions2.5Vpp, 5MHz2.5Vpp, 5MHz2.5Vpp, 5MHz2.5Vpp, 5MHz2.5Vpp, 5MHz2.5Vpp, 5MHz2.5Vpp, 5MHz2.5Vpp, 5MHz2.5Vpp, 5MHz2.5Vpp, 5MHz2.5Vpp, 5MHz
EnableYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Gain AV (min)11111111111
IBIAS5 μA5 μA5 μA5 μA5 μA5 μA5 μA5 μA5 μA5 μA5 μA
IBIAS (max)5 µA5 μA5 μA5 μA5 μA5 μA5 μA5 μA5 μA5 μA5 μA
IOUT70 mA70 mA70 mA70 mA70 mA70 mA70 mA70 mA70 mA70 mA70 mA
IS (per amp)0.75 mA0.75 mA0.75 mA0.75 mA0.75 mA0.75 mA0.75 mA0.75 mA0.75 mA0.75 mA0.75 mA
Noise VN4 nV/√Hz4 nV/√Hz4 nV/√Hz4 nV/√Hz4 nV/√Hz4 nV/√Hz4 nV/√Hz4 nV/√Hz4 nV/√Hz4 nV/√Hz4 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Headroom1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V
PSRR74 dB74 dB74 dB74 dB74 dB74 dB74 dB74 dB74 dB74 dB74 dB
Peak Temp240°C240°C240°C260°C260°C260°C260°C240°C240°C260°C260°C
Qualification LevelStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard
Rail-to-Rail InputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Rail-to-Rail OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Скорость нарастания1700 V/μs1700 V/μs1700 V/μs1700 V/μs1700 V/μs1700 V/μs1700 V/μs1700 V/μs1700 V/μs1700 V/μs1700 V/μs
Thermal ShutdownNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
TopologyCFACFACFACFACFACFACFACFACFACFACFA
VOS (max)5 mV5 mV5 mV5 mV5 mV5 mV5 mV5 mV5 mV5 mV5 mV
VOUT6.8 V6.8 V6.8 V6.8 V6.8 V6.8 V6.8 V6.8 V6.8 V6.8 V6.8 V
VS (max)10 V10 V10 V10 V10 V10 V10 V10 V10 V10 V10 V
VS (min)5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
EL5161
  • Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Intersil EL5160
