Datasheet Intersil EL5161 — Даташит
| Производитель | Intersil |
| Серия | EL5161 |
Усилители с обратной связью по току малой мощности 200 МГц
EL5160, EL5161, EL5260, EL5261, EL5360 Datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: 2017-10-03
Купить EL5161 на РадиоЛоцман.Цены — от 31 до 293 ₽20 предложений от 16 поставщиков Быстродействующие операционные усилители EL5161IWZ SINGLE 180MHZ CFA | |||
| EL5161IWZ-T7 Intersil | 46 ₽ | ||
| EL5161IC-T7 | 85 ₽ | ||
| EL5161IC-T7 | по запросу | ||
| EL5161IC-T7 Intersil | по запросу | ||
| EL5161IC-T7 | EL5161IC-T7A | EL5161IW-T7 | EL5161IW-T7A | EL5161IWZ-T7 | EL5161IWZ-T7A | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Корпус | 5 Ld SC70 T+R | 5 Ld SC70 T+R | 5 Ld SOT T+R | 5 Ld SOT T+R | 5 Ld SOT T+R | 5 Ld SOT T+R |
| Parameters / Models | EL5161IC-T7 | EL5161IC-T7A | EL5161IW-T7 | EL5161IW-T7A | EL5161IWZ-T7 | EL5161IWZ-T7A |
| 2nd Harmonic | -74 dB | -74 dB | -74 dB | -74 dB | -74 dB | -74 dB |
| 3rd Harmonic | -50 dB | -50 dB | -50 dB | -50 dB | -50 dB | -50 dB |
| AVOL | 126 dB | 126 dB | 126 dB | 126 dB | 126 dB | 126 dB |
| Полоса частот | 200 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 200 MHz |
| Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Коэффициент подавления синфазного сигнала | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB |
| Description | 200MHz Low-Power Current Feedback Amplifiers | 200MHz Low-Power Current Feedback Amplifiers | 200MHz Low-Power Current Feedback Amplifiers | 200MHz Low-Power Current Feedback Amplifiers | 200MHz Low-Power Current Feedback Amplifiers | 200MHz Low-Power Current Feedback Amplifiers |
| Diff Gain (%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Diff Phase (В°) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Distortion Conditions | 2.5Vpp, 5MHz | 2.5Vpp, 5MHz | 2.5Vpp, 5MHz | 2.5Vpp, 5MHz | 2.5Vpp, 5MHz | 2.5Vpp, 5MHz |
| Enable | No | No | No | No | No | No |
| Gain AV (min) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IBIAS | 5 μA | 5 μA | 5 μA | 5 μA | 5 μA | 5 μA |
| IBIAS (max) | 4 μA | 4 μA | 4 μA | 4 μA | 4 μA | 4 μA |
| IOUT | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA |
| IS (per amp) | 0.75 mA | 0.75 mA | 0.75 mA | 0.75 mA | 0.75 mA | 0.75 mA |
| Noise VN | 4 nV/√Hz | 4 nV/√Hz | 4 nV/√Hz | 4 nV/√Hz | 4 nV/√Hz | 4 nV/√Hz |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Output Headroom | 1 V | 1 V | 1 V | 1 V | 1 V | 1 V |
| PSRR | 74 dB | 74 dB | 74 dB | 74 dB | 74 dB | 74 dB |
| Peak Temp | 240°C | 240°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C |
| Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rail-to-Rail Input | No | No | No | No | No | No |
| Rail-to-Rail Output | No | No | No | No | No | No |
| Скорость нарастания | 1700 V/μs | 1700 V/μs | 1700 V/μs | 1700 V/μs | 1700 V/μs | 1700 V/μs |
| Thermal Shutdown | No | No | No | No | No | No |
| Topology | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA |
| VOS (max) | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV |
| VOUT | 6.8 V | 6.8 V | 6.8 V | 6.8 V | 6.8 V | 6.8 V |
| VS (max) | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V |
| VS (min) | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
| RoHS | Совместим | Совместим |
Серия: EL5161 (6)
- Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
