Datasheet Intersil EL5162 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияEL5162
Усилитель с обратной связью по току малой мощности, 500 МГц и функцией включения
EL5162, EL5163, EL5262, EL5263, EL5362 Datasheet
PDF, 946 Кб, Версия: 2017-10-03
22 предложений от 21 поставщиков
EL5162ISZ-T13
Intersil
133 ₽
727GS
EL5162ISZ-T7
Intersil
от 154 ₽
EL5162IS
Elantec
245 ₽
Элитан
EL5162IS
306 ₽
EL5162ISEL5162IS-T13EL5162IS-T7EL5162ISZEL5162ISZ-T13EL5162ISZ-T7EL5162ISZ-T7AEL5162IW-T7EL5162IW-T7AEL5162IWZ-T7EL5162IWZ-T7A
N1234567891011
Корпус8 Ld SOIC8 Ld SOIC T+R8 Ld SOIC T+R8 Ld SOIC8 Ld SOIC T+R8 Ld SOIC T+R8 Ld SOIC T+R6 Ld SOT T+R6 Ld SOT T+R6 Ld SOT T+R6 Ld SOT T+R
Parameters / ModelsEL5162ISEL5162IS-T13EL5162IS-T7EL5162ISZEL5162ISZ-T13EL5162ISZ-T7EL5162ISZ-T7AEL5162IW-T7EL5162IW-T7AEL5162IWZ-T7EL5162IWZ-T7A
AVOL120 dB120 dB120 dB120 dB120 dB120 dB120 dB120 dB120 dB120 dB120 dB
Полоса частот500 MHz500 MHz500 MHz500 MHz500 MHz500 MHz500 MHz500 MHz500 MHz500 MHz500 MHz
Количество каналов11111111111
Коэффициент подавления синфазного сигнала62 dB62 dB62 dB62 dB62 dB62 dB62 dB62 dB62 dB62 dB62 dB
Description500MHz Low Power Current Feedback Amplifier with Enable500MHz Low Power Current Feedback Amplifier with Enable500MHz Low Power Current Feedback Amplifier with Enable500MHz Low Power Current Feedback Amplifier with Enable500MHz Low Power Current Feedback Amplifier with Enable500MHz Low Power Current Feedback Amplifier with Enable500MHz Low Power Current Feedback Amplifier with Enable500MHz Low Power Current Feedback Amplifier with Enable500MHz Low Power Current Feedback Amplifier with Enable500MHz Low Power Current Feedback Amplifier with Enable500MHz Low Power Current Feedback Amplifier with Enable
Diff Gain (%)0.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.05
Diff Phase (В°)0.150.150.150.150.150.150.150.150.150.150.15
EnableYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Gain AV (min)11111111111
IBIAS2 µA2 µA2 µA2 μA2 μA2 μA2 μA2 µA2 µA2 μA2 μA
IBIAS (max)10 µA10 µA10 µA10 μA10 μA10 μA10 μA10 µA10 µA10 μA10 μA
IOUT100 mA100 mA100 mA100 mA100 mA100 mA100 mA100 mA100 mA100 mA100 mA
IS (per amp)1.5 mA1.5 mA1.5 mA1.5 mA1.5 mA1.5 mA1.5 mA1.5 mA1.5 mA1.5 mA1.5 mA
Noise VN3 nV/√Hz3 nV/√Hz3 nV/√Hz3 nV/√Hz3 nV/√Hz3 nV/√Hz3 nV/√Hz3 nV/√Hz3 nV/√Hz3 nV/√Hz3 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Headroom1.1 V1.1 V1.1 V1.1 V1.1 V1.1 V1.1 V1.1 V1.1 V1.1 V1.1 V
PSRR76 dB76 dB76 dB76 dB76 dB76 dB76 dB76 dB76 dB76 dB76 dB
Peak Temp240°C240°C240°C260°C260°C260°C260°C240°C240°C260°C260°C
Qualification LevelStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard
Rail-to-Rail InputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Rail-to-Rail OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Скорость нарастания4000 V/μs4000 V/μs4000 V/μs4000 V/μs4000 V/μs4000 V/μs4000 V/μs4000 V/μs4000 V/μs4000 V/μs4000 V/μs
Thermal ShutdownNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
TopologyCFACFACFACFACFACFACFACFACFACFACFA
VOS (max)5 mV5 mV5 mV5 mV5 mV5 mV5 mV5 mV5 mV5 mV5 mV
VOUT7.2 V7.2 V7.2 V7.2 V7.2 V7.2 V7.2 V7.2 V7.2 V7.2 V7.2 V
VS (max)12 V12 V12 V12 V12 V12 V12 V12 V12 V12 V12 V
VS (min)5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
EL5163 EL5262 EL5263 EL5362
  • Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Intersil EL5162
