Datasheet Intersil HFA1135 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияHFA1135
Операционный усилитель видеосигнала с низким энергопотреблением, 360 МГц и ограничением выходного сигнала
HFA1135 Datasheet
PDF, 428 Кб, Версия: 2014-11-14
HFA1135IBHFA1135IB96HFA1135IBZHFA1135IBZ96
N1234
Корпус8 Ld SOIC8 Ld SOIC T+R8 Ld SOIC8 Ld SOIC T+R
Parameters / ModelsHFA1135IBHFA1135IB96HFA1135IBZHFA1135IBZ96
2nd Harmonic-50 dB-50 dB-50 dB-50 dB
3rd Harmonic-50 dB-50 dB-50 dB-50 dB
Полоса частот360 MHz360 MHz360 MHz360 MHz
Количество каналов1111
Коэффициент подавления синфазного сигнала50 dB50 dB50 dB50 dB
Description360MHz, Low Power, Video Operational Amplifier with Output Limiting360MHz, Low Power, Video Operational Amplifier with Output Limiting360MHz, Low Power, Video Operational Amplifier with Output Limiting360MHz, Low Power, Video Operational Amplifier with Output Limiting
Diff Gain (%)0.020.020.020.02
Diff Phase (В°)0.040.040.040.04
Distortion Conditions2Vpp, 10MHz2Vpp, 10MHz2Vpp, 10MHz2Vpp, 10MHz
EnableNoNoNoNo
Gain AV (min)1111
IBIAS6 µA6 µA6 μA6 μA
IBIAS (max)15 µA15 µA15 μA15 μA
IOUT60 mA60 mA60 mA60 mA
IS (per amp)6.9 mA6.9 mA6.9 mA6.9 mA
Noise VN3.5 nV/√Hz3.5 nV/√Hz3.5 nV/√Hz3.5 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Headroom1.6 V1.6 V1.6 V1.6 V
PSRR54 dB54 dB54 dB54 dB
Peak Temp240°C240°C260°C260°C
Qualification LevelStandardStandardStandardStandard
Rail-to-Rail InputNoNoNoNo
Rail-to-Rail OutputNoNoNoNo
Скорость нарастания1200 V/μs1200 V/μs1200 V/μs1200 V/μs
Thermal ShutdownNoNoNoNo
TopologyCFACFACFACFA
VOS (max)5 mV5 mV5 mV5 mV
VOUT6.8 V6.8 V6.8 V6.8 V
VS (max)11 V11 V11 V11 V
VS (min)9 V9 V9 V9 V
RoHSСовместимСовместим
HFA1100
  • Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Intersil HFA1135
Политика конфиденциальности
