Datasheet Intersil EL5106 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | EL5106 |
Усилители с фиксированным коэффициентом усиления 350 МГц и возможностью включения
![]() 22 предложений от 22 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
EL5106IS Renesas | 44 ₽ | ||
EL5106IW-T7 Intersil | 110 ₽ | ||
EL5106ISZ-T13 Intersil | по запросу | ||
EL5106ISZ-T7 Intersil | по запросу |
EL5106IS | EL5106IS-T13 | EL5106IS-T7 | EL5106ISZ | EL5106ISZ-T13 | EL5106ISZ-T7 | EL5106IW-T7 | EL5106IW-T7A | EL5106IWZ-T7 | EL5106IWZ-T7A | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Корпус | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld SOIC T+R | 6 Ld SOT T+R | 6 Ld SOT T+R | 6 Ld SOT T+R | 6 Ld SOT T+R |
Parameters / Models | EL5106IS | EL5106IS-T13 | EL5106IS-T7 | EL5106ISZ | EL5106ISZ-T13 | EL5106ISZ-T7 | EL5106IW-T7 | EL5106IW-T7A | EL5106IWZ-T7 | EL5106IWZ-T7A |
2nd Harmonic | -70 dB | -70 dB | -70 dB | -70 dB | -70 dB | -70 dB | -70 dB | -70 dB | -70 dB | -70 dB |
3rd Harmonic | -54 dB | -54 dB | -54 dB | -54 dB | -54 dB | -54 dB | -54 dB | -54 dB | -54 dB | -54 dB |
Полоса частот | 350 MHz | 350 MHz | 350 MHz | 350 MHz | 350 MHz | 350 MHz | 350 MHz | 350 MHz | 350 MHz | 350 MHz |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Description | 350MHz Fixed Gain Amplifiers with Enable | 350MHz Fixed Gain Amplifiers with Enable | 350MHz Fixed Gain Amplifiers with Enable | 350MHz Fixed Gain Amplifiers with Enable | 350MHz Fixed Gain Amplifiers with Enable | 350MHz Fixed Gain Amplifiers with Enable | 350MHz Fixed Gain Amplifiers with Enable | 350MHz Fixed Gain Amplifiers with Enable | 350MHz Fixed Gain Amplifiers with Enable | 350MHz Fixed Gain Amplifiers with Enable |
Diff Gain (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Diff Phase (В°) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Distortion Conditions | 2Vpp, 10MHz | 2Vpp, 10MHz | 2Vpp, 10MHz | 2Vpp, 10MHz | 2Vpp, 10MHz | 2Vpp, 10MHz | 2Vpp, 10MHz | 2Vpp, 10MHz | 2Vpp, 10MHz | 2Vpp, 10MHz |
Enable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Gain AV (min) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IBIAS | 1.5 μA | 1.5 μA | 1.5 μA | 1.5 μA | 1.5 μA | 1.5 μA | 1.5 μA | 1.5 μA | 1.5 μA | 1.5 μA |
IBIAS (max) | 7 μA | 7 μA | 7 μA | 7 μA | 7 μA | 7 μA | 7 μA | 7 μA | 7 μA | 7 μA |
IOUT | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA |
IS (per amp) | 1.5 mA | 1.5 mA | 1.5 mA | 1.5 mA | 1.5 mA | 1.5 mA | 1.5 mA | 1.5 mA | 1.5 mA | 1.5 mA |
Noise VN | 2.8 nV/√Hz | 2.8 nV/√Hz | 2.8 nV/√Hz | 2.8 nV/√Hz | 2.8 nV/√Hz | 2.8 nV/√Hz | 2.8 nV/√Hz | 2.8 nV/√Hz | 2.8 nV/√Hz | 2.8 nV/√Hz |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Headroom | 1.15 V | 1.15 V | 1.15 V | 1.15 V | 1.15 V | 1.15 V | 1.15 V | 1.15 V | 1.15 V | 1.15 V |
PSRR | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB |
Peak Temp | 240°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 260°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Rail-to-Rail Input | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rail-to-Rail Output | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Скорость нарастания | 4500 V/μs | 4500 V/μs | 4500 V/μs | 4500 V/μs | 4500 V/μs | 4500 V/μs | 4500 V/μs | 4500 V/μs | 4500 V/μs | 4500 V/μs |
Thermal Shutdown | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Topology | Fixed Gain | Fixed Gain | Fixed Gain | Fixed Gain | Fixed Gain | Fixed Gain | Fixed Gain | Fixed Gain | Fixed Gain | Fixed Gain |
VOS (max) | 10 mV | 10 mV | 10 mV | 10 mV | 10 mV | 10 mV | 10 mV | 10 mV | 10 mV | 10 mV |
VOUT | 7.2 V | 7.2 V | 7.2 V | 7.2 V | 7.2 V | 7.2 V | 7.2 V | 7.2 V | 7.2 V | 7.2 V |
VS (max) | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
VS (min) | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: EL5106 (10)
- Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
