Datasheet Intersil ISL55210 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL55210 |
Широкополосный дифференциальный усилитель с низким энергопотреблением и сверхвысоким динамическим диапазоном
![]() 31 предложений от 17 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, ISL55210 Series 3 - 4.2Vin 2200MHz 5600V/us Differential Amplifier - TQFN-16 | |||
ISL55210IRTZ-T7 Intersil | 309 ₽ | ||
ISL55210IRTZ-T7 Intersil | 470 ₽ | ||
ISL55210IRTZ Renesas | от 1 197 ₽ | ||
ISL55210IRTZ-EVALZ Renesas | по запросу |
ISL55210IRTZ | ISL55210IRTZ-T7 | ISL55210IRTZ-T7A | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | 16 Ld TQFN | 16 Ld TQFN T+R | 16 Ld TQFN T+R |
Parameters / Models | ISL55210IRTZ | ISL55210IRTZ-T7 | ISL55210IRTZ-T7A |
2nd Harmonic | -105 dB | -105 dB | -105 dB |
3rd Harmonic | -120 dB | -120 dB | -120 dB |
AVOL | 100 dB | 100 dB | 100 dB |
Полоса частот | 2200 MHz | 2200 MHz | 2200 MHz |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 |
Коэффициент подавления синфазного сигнала | 75 dB | 75 dB | 75 dB |
Description | Wideband, Low-Power, Ultra-High Dynamic Range Differential Amplifier | Wideband, Low-Power, Ultra-High Dynamic Range Differential Amplifier | Wideband, Low-Power, Ultra-High Dynamic Range Differential Amplifier |
Distortion Conditions | 2Vpp, 20MHz | 2Vpp, 20MHz | 2Vpp, 20MHz |
Enable | Yes | Yes | Yes |
Gain AV (min) | 2 | 2 | 2 |
IBIAS | 50 μA | 50 μA | 50 μA |
IBIAS (max) | 90 μA | 90 μA | 90 μA |
IOUT | 45 mA | 45 mA | 45 mA |
IS (per amp) | 35 mA | 35 mA | 35 mA |
Noise VN | 0.85 nV/√Hz | 0.85 nV/√Hz | 0.85 nV/√Hz |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Headroom | 1 V | 1 V | 1 V |
PSRR | 90 dB | 90 dB | 90 dB |
Peak Temp | 260°C | 260°C | 260°C |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard |
Rail-to-Rail Input | No | No | No |
Rail-to-Rail Output | No | No | No |
Скорость нарастания | 5600 V/μs | 5600 V/μs | 5600 V/μs |
Thermal Shutdown | No | No | No |
Topology | FDA | FDA | FDA |
VOS (max) | 1.4 mV | 1.4 mV | 1.4 mV |
VOUT | 3.8 V | 3.8 V | 3.8 V |
VS (max) | 4.2 V | 4.2 V | 4.2 V |
VS (min) | 3 V | 3 V | 3 V |
ISL55211 ISLA112P50 ISLA214P50
Серия: ISL55210 (3)
- Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
