Datasheet Intersil EL5308 — Даташит
| Производитель | Intersil |
| Серия | EL5308 |
Усилители с фиксированным коэффициентом усиления 450 МГц и возможностью включения
Купить EL5308 на РадиоЛоцман.Цены — от 65 до 638 ₽31 предложений от 24 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| EL5308IUZ-T7 Renesas | 149 ₽ | ||
| EL5308IU Intersil | 232 ₽ | ||
| EL5308IUZ Intersil | от 444 ₽ | ||
| EL5308IS | по запросу | ||
| EL5308IS | EL5308IS-T13 | EL5308IS-T7 | EL5308IU | EL5308IU-T13 | EL5308IU-T7 | EL5308IUZ | EL5308IUZ-T13 | EL5308IUZ-T7 | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Корпус | 16 Ld SOIC | 16 Ld SOIC T+R | 16 Ld SOIC T+R | 16 Ld QSOP | 16 Ld QSOP T+R | 16 Ld QSOP T+R | 16 Ld QSOP | 16 Ld QSOP T+R | 16 Ld QSOP T+R |
| Parameters / Models | EL5308IS | EL5308IS-T13 | EL5308IS-T7 | EL5308IU | EL5308IU-T13 | EL5308IU-T7 | EL5308IUZ | EL5308IUZ-T13 | EL5308IUZ-T7 |
| 2nd Harmonic | -70 dB | -70 dB | -70 dB | -70 dB | -70 dB | -70 dB | -70 dB | -70 dB | -70 dB |
| 3rd Harmonic | -68 dB | -68 dB | -68 dB | -68 dB | -68 dB | -68 dB | -68 dB | -68 dB | -68 dB |
| Полоса частот | 450 MHz | 450 MHz | 450 MHz | 450 MHz | 450 MHz | 450 MHz | 450 MHz | 450 MHz | 450 MHz |
| Количество каналов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Description | 450MHz Fixed Gain Amplifiers with Enable | 450MHz Fixed Gain Amplifiers with Enable | 450MHz Fixed Gain Amplifiers with Enable | 450MHz Fixed Gain Amplifiers with Enable | 450MHz Fixed Gain Amplifiers with Enable | 450MHz Fixed Gain Amplifiers with Enable | 450MHz Fixed Gain Amplifiers with Enable | 450MHz Fixed Gain Amplifiers with Enable | 450MHz Fixed Gain Amplifiers with Enable |
| Diff Gain (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Diff Phase (В°) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Distortion Conditions | 2Vpp, 10MHz | 2Vpp, 10MHz | 2Vpp, 10MHz | 2Vpp, 10MHz | 2Vpp, 10MHz | 2Vpp, 10MHz | 2Vpp, 10MHz | 2Vpp, 10MHz | 2Vpp, 10MHz |
| Enable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gain AV (min) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IBIAS | 2 µA | 2 µA | 2 µA | 2 µA | 2 µA | 2 µA | 2 μA | 2 μA | 2 μA |
| IBIAS (max) | 8 µA | 8 µA | 8 µA | 8 µA | 8 µA | 8 µA | 8 μA | 8 μA | 8 μA |
| IOUT | 135 mA | 135 mA | 135 mA | 135 mA | 135 mA | 135 mA | 135 mA | 135 mA | 135 mA |
| IS (per amp) | 3.5 mA | 3.5 mA | 3.5 mA | 3.5 mA | 3.5 mA | 3.5 mA | 3.5 mA | 3.5 mA | 3.5 mA |
| Noise VN | 2 nV/√Hz | 2 nV/√Hz | 2 nV/√Hz | 2 nV/√Hz | 2 nV/√Hz | 2 nV/√Hz | 2 nV/√Hz | 2 nV/√Hz | 2 nV/√Hz |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Output Headroom | 1 V | 1 V | 1 V | 1 V | 1 V | 1 V | 1 V | 1 V | 1 V |
| PSRR | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB |
| Peak Temp | 240°C | 240°C | 240°C | 240°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 260°C |
| Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rail-to-Rail Input | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Rail-to-Rail Output | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Скорость нарастания | 4500 V/μs | 4500 V/μs | 4500 V/μs | 4500 V/μs | 4500 V/μs | 4500 V/μs | 4500 V/μs | 4500 V/μs | 4500 V/μs |
| Thermal Shutdown | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Topology | Fixed Gain | Fixed Gain | Fixed Gain | Fixed Gain | Fixed Gain | Fixed Gain | Fixed Gain | Fixed Gain | Fixed Gain |
| VOS (max) | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV |
| VOUT | 7.6 V | 7.6 V | 7.6 V | 7.6 V | 7.6 V | 7.6 V | 7.6 V | 7.6 V | 7.6 V |
| VS (max) | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| VS (min) | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: EL5308 (9)
- Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
