Datasheet Intersil EL5204 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияEL5204
Улучшенный VFA с поворотом 700 МГц
EL5104, EL5105, EL5204, EL5205, EL5304 Datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: 2017-10-03
20 предложений от 20 поставщиков
EL5204IYZ
Elantec
62 ₽
EL5204IY
94 ₽
EL5204IYZ
Intersil
115 ₽
EL5204IYZ
Intersil
EL5204IYEL5204IY-T13EL5204IY-T7EL5204IYZEL5204IYZ-T13EL5204IYZ-T7
N123456
Корпус10 Ld MSOP10 Ld MSOP T+R10 Ld MSOP T+R10 Ld MSOP10 Ld MSOP T+R10 Ld MSOP T+R
Parameters / ModelsEL5204IYEL5204IY-T13EL5204IY-T7EL5204IYZEL5204IYZ-T13EL5204IYZ-T7
2nd Harmonic-80 dB-80 dB-80 dB-80 dB-80 dB-80 dB
3rd Harmonic-85 dB-85 dB-85 dB-85 dB-85 dB-85 dB
AVOL62 dB62 dB62 dB62 dB62 dB62 dB
Полоса частот700 MHz700 MHz700 MHz700 MHz700 MHz700 MHz
Количество каналов222222
Коэффициент подавления синфазного сигнала62 dB62 dB62 dB62 dB62 dB62 dB
Description700MHz Slew Enhanced VFA700MHz Slew Enhanced VFA700MHz Slew Enhanced VFA700MHz Slew Enhanced VFA700MHz Slew Enhanced VFA700MHz Slew Enhanced VFA
Diff Gain (%)0.010.010.010.010.010.01
Diff Phase (В°)0.010.010.010.010.010.01
Distortion Conditions2Vpp, 10MHz2Vpp, 10MHz2Vpp, 10MHz2Vpp, 10MHz2Vpp, 10MHz2Vpp, 10MHz
EnableYesYesYesYesYesYes
Gain AV (min)111111
IBIAS8 µA8 µA8 µA8 μA8 μA8 μA
IBIAS (max)30 µA30 µA30 µA30 μA30 μA30 μA
IOUT160 mA160 mA160 mA160 mA160 mA160 mA
IS (per amp)9.5 mA9.5 mA9.5 mA9.5 mA9.5 mA9.5 mA
Noise VN10 nV/√Hz10 nV/√Hz10 nV/√Hz10 nV/√Hz10 nV/√Hz10 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Headroom1.2 V1.2 V1.2 V1.2 V1.2 V1.2 V
PSRR70 dB70 dB70 dB70 dB70 dB70 dB
Peak Temp240°C240°C240°C260°C260°C260°C
Qualification LevelStandardStandardStandardStandardStandardStandard
Rail-to-Rail InputNoNoNoNoNoNo
Rail-to-Rail OutputNoNoNoNoNoNo
Скорость нарастания7000 V/μs7000 V/μs7000 V/μs7000 V/μs7000 V/μs7000 V/μs
THD70 dB70 dB70 dB70 dB70 dB70 dB
Thermal ShutdownNoNoNoNoNoNo
TopologyVFAVFAVFAVFAVFAVFA
VOS (max)10 mV10 mV10 mV10 mV10 mV10 mV
VOUT7.6 V7.6 V7.6 V7.6 V7.6 V7.6 V
VS (max)10 V10 V10 V10 V10 V10 V
VS (min)5 V5 V5 V5 V5 V5 V
EL5104 EL5105 EL5205
  • Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Intersil EL5204
