Datasheet Intersil EL5378 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияEL5378
Дифференциальные драйверы на витой паре, 700 МГц
EL5178, EL5378 Datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: 2017-10-05
36 предложений от 22 поставщиков
EL5378IUZ
Renesas
от 988 ₽
EL5378IUZ-T13
Renesas
TradeElectronics
EL5378IUZ
Intersil
LifeElectronics
EL5378IU-T7
Intersil
EL5378IUEL5378IU-T13EL5378IU-T7EL5378IUZEL5378IUZ-T13EL5378IUZ-T7
N123456
Корпус28 Ld QSOP28 Ld QSOP T+R28 Ld QSOP T+R28 Ld QSOP28 Ld QSOP T+R28 Ld QSOP T+R
Parameters / ModelsEL5378IUEL5378IU-T13EL5378IU-T7EL5378IUZEL5378IUZ-T13EL5378IUZ-T7
2nd Harmonic-83 dB-83 dB-83 dB-83 dB-83 dB-83 dB
3rd Harmonic-88 dB-88 dB-88 dB-88 dB-88 dB-88 dB
Полоса частот700 MHz700 MHz700 MHz700 MHz700 MHz700 MHz
Количество каналов333333
Коэффициент подавления синфазного сигнала78 dB78 dB78 dB78 dB78 dB78 dB
Description700MHz Differential Twisted-Pair Drivers700MHz Differential Twisted-Pair Drivers700MHz Differential Twisted-Pair Drivers700MHz Differential Twisted-Pair Drivers700MHz Differential Twisted-Pair Drivers700MHz Differential Twisted-Pair Drivers
Diff Gain (%)0.060.060.060.060.060.06
Diff Phase (В°)0.130.130.130.130.130.13
Distortion Conditions2Vpp, 5MHz2Vpp, 5MHz2Vpp, 5MHz2Vpp, 5MHz2Vpp, 5MHz2Vpp, 5MHz
EnableYesYesYesYesYesYes
Gain AV (min)222222
IBIAS14 µA14 µA14 µA14 μA14 μA14 μA
IBIAS (max)20 µA20 µA20 µA20 μA20 μA20 μA
IOUT60 mA60 mA60 mA60 mA60 mA60 mA
IS (per amp)12.5 mA12.5 mA12.5 mA12.5 mA12.5 mA12.5 mA
Noise VN18 nV/√Hz18 nV/√Hz18 nV/√Hz18 nV/√Hz18 nV/√Hz18 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Headroom1.3 V1.3 V1.3 V1.3 V1.3 V1.3 V
PSRR75 dB75 dB75 dB75 dB75 dB75 dB
Peak Temp240°C240°C240°C260°C260°C260°C
Qualification LevelStandardStandardStandardStandardStandardStandard
Rail-to-Rail InputNoNoNoNoNoNo
Rail-to-Rail OutputNoNoNoNoNoNo
Скорость нарастания1000 V/μs1000 V/μs1000 V/μs1000 V/μs1000 V/μs1000 V/μs
Thermal ShutdownNoNoNoNoNoNo
TopologyVFAVFAVFAVFAVFAVFA
VOS (max)30 mV30 mV30 mV30 mV30 mV30 mV
VOUT7.4 V7.4 V7.4 V7.4 V7.4 V7.4 V
VS (max)11 V11 V11 V11 V11 V11 V
VS (min)4.75 V4.75 V4.75 V4.75 V4.75 V4.75 V
  • Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Intersil EL5378
